如何用?说的详细些。
一个简单的例子,如下图
通过EPC控制色谱柱的流量/压力,由于EPC的参数(流量/压力)设置需要通过毛细柱的长度和内径以及膜厚来计算,在两个色谱柱通过六通阀串联的情况下,如果没有柱C,那么六通阀切换前后,EPC后面的色谱柱要么是A+B,要么是A,这样子的话,会导致切换前后色谱柱的流量出现变化~~~~所以需要加上色谱柱C作为平衡柱~~~一般来说,色谱柱C作为平衡柱用的是空管柱;可以用废的毛细柱在一些分析情况下用作空管柱/平衡柱
