主题:关于老化柱子
浏览0 回复10 电梯直达
hh_hjc0806
我在老化柱子时,柱子端没有与检测器端断开,请问会有什么后果?该如何解决?
chunyuwang
caoazo2004
yjs2
老化柱子时,柱子端没有与检测器端断开,如果检测器的温度明显高于老化时柱温箱的最高温度,也不一定会污染检测器.但是最好在老化时将柱子与检测器分开!
jesseyu
污染严重性要看你是什么检测器,还有就是检测器温度,还有就是你柱是不是新柱老化
hh_hjc0806
我把检测器和柱箱的温度都设到330度,检测器真的会被污染吗?应该如何解决?
cjclfz
且记!
zhiguo77
老化柱子时,应当将柱子与检测器断开,否则会污染检测器。现在你把检测器的温度升到350摄氏度,点火一段时间就没问题了。
vipvisitor
jrdjrd
csusky
手机版: 关于老化柱子
