原文由 chengqing1 发表:
我所用的瓦里安的仪器也有同样的设置,但这次点不着火却没有提示,不知什么原因,废液排口那里也正确,废液桶里的液面没有超过警戒线。
在从仪器出来的废液管到废液桶,在排液管尾端即废液桶里面应该有是个 U 字形的管,在 U 形管里面这段是一定要装满的,要不然就会点不着火,而且好像这个是没有提示的!一般是在取出,倒过废液桶里的废液后,U 形管里面就有可能没装满,不知点不着火之前是否倒过废液。可以检查一下,如里面的液面太低,可小心从上面把管拆出(注意:不要弄断传感线!),从上管口往里面加水至满,不妨看下是不是这个原因。
