主题:矿石或土样中的Au Ag如何测定
浏览0 回复6 电梯直达
qingyufenfei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
求助:1. 矿石或土样中的Au Ag如何测定?是用混酸消解么?用何种混酸消解会更快,并且污染最小?2. 矿石或土样样品如何采集最科学?
推荐答案:hawkweihua回复于2005/12/29
关于矿样中金的测定:
1.试金富集重量法。2.试金富集原子吸收法。3.王水溶样泡沫塑料吸附原子吸收法。4.稀王水冷清取乙酸丁酯萃取原子吸收。5.活性碳吸附碘量法。6.微量金的石墨炉原子吸收
补充答案:
zhangwuji回复于2005/12/29
金需要泡沫塑料富集,硫脲洗脱,用石墨炉原子吸收测定。
willace回复于2005/12/29
矿石中的au一般是用1+1的王水溶矿,然后火焰测,很准的。ag也差不多,不过不是一次加的,也是火焰做。
土壤中的我们是塑料泡沫吸附aes测定。
wangfeidown回复于2005/12/30
是YD1.3.9-91了
renzhihai回复于2005/12/30
看来基本上大同小异,我们原子吸收作的
hawkweihua
关于矿样中金的测定:
zhangwuji
wangfeidown
Ag 国标方法是DZG93-09也是有色地质规程的YD2.3.4-91
采用的是王水介质火焰法测定的.
大致规程如下:1.称样 (精确到0.0001g) 2.样品的溶解:假设情况:根据样品的含量(200ppm以内)加入20mlHCL加热5min-目的是去样品的硫防止硫单质对Ag的吸附造成结果的偏低.以生成H2S而挥发出去,控制其体积大致在15ml左右加入5ml硝酸(这时便形成了王水),加热溶解样品至湿盐状,取下冷却再加入8mlHCl 2mlHNO3的及适量的水介质来加热溶解盐类.之后稀释定容以待测定.在溶解样品的过程中应根据样品的含量高低来确定加入酸的体积.保证样品的溶解完全.
Au.采用的国际方法YD2.3.10-91活性炭吸附富集来进行测定的.
大致方法:1.称样.2.灼烧.3.样品的溶解4.金的富集吸附5.碳化灰化6.复溶灰化后的载金炭7.定容测量.
willace
土壤中的我们是塑料泡沫吸附aes测定。
wangfeidown
土壤中的我们是塑料泡沫吸附aes测定。
是YD1.3.9-91了
renzhihai
