主题:EDS是不是坏了啊?
浏览0 回复12 电梯直达
juejueld
刚刚打出来的 连续四个样 每个都是这样 最左边那个峰是什么呀?
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
shxie
原文由 juejueld 发表:
看位置像是B,哈哈,我觉得这个有可能是能谱不稳定或者是漏光,或者样品在移动。
当然也可能是真的有B,但信号应该不会这么强。
juejueld
原文由 shxie 发表:
漏光?怎么说? 信号太强真的太强了
SeanWen
juejueld
原文由 SeanWen 发表:
您的时间常数有没有变化过?
-_-' 不懂 这个只是第三次用EDS
shxie
原文由 juejueld 发表:
漏光?怎么说? 信号太强真的太强了
我也只是耳闻,你问问renxin大侠吧。
漏光是说:真空破坏之后,样品室打开做能谱就会有这个信号。还有样品探头距离样品太远,或者样品在加热状态等等都会有这个峰。
shxie
原文由 SeanWen 发表:
您的时间常数有没有变化过?
这个是什么?处理时间?
tongtianke
呵呵,跟我们的有点像,不过我们的样品里的确有硼,只要选择B,B含量就大于100%,其它元素含量全为0或小于0,
juejueld
刚刚做了一个标准样品 也出现了这个峰 肯定不是样品含B了
shxie
原文由 juejueld 发表:
叫JEOL工程师来吧,肯定有问题了。
SeanWen
原文由 shxie 发表:
原文由 SeanWen 发表:
您的时间常数有没有变化过?
这个是什么?处理时间?
是time constant.上次我也遇到类似的问题,在校正的时候也会出现,后来我把time contant从51.2微秒降低25.6微秒就好了;我不是很确定是time constant的问题,但后来确实是没有出现过类似的问题了。
