主题:[求助]什么叫缩分?又该怎么操作啊
浏览0 回复11 电梯直达
bilina
我在以前的一本书上好想看到过关于分析和采样的,其中就涉及到了缩分,可是我现在再找就找不到相关的资料了,希望大家帮忙解释一下!谢谢啦
hugo2109
lg702
缩分是采集到的大量原始样品,按一定的规则(通常是四分法)缩减到分析所需要的样品量。
whcj668
先采取一定量有代表性的原始样品,一般还需将样品研磨到一定细度(视分析项目而定),然后用堆锥法将磨好的样品堆成一个锥形,分成四等分,留下一等分,继续使用四分法,直到所剩样品满足分析需要的称样量略有盈余即可.从大量的原始样品制备成分析用的样品,这就是缩分法.
最好的研磨机
所谓缩分的目的,就是选取有代表性的样品,传统的手工方法有“四分法”,就是将样品将经过漏斗,样品在漏斗下方形成一个近似的锥形,将这个锥形一分为四,取出其中一份,再进行如上的操作。但是这样有一个的缺点就是精确度不高。
其实取典型性代表性的样品对于后期的分析是十分关键的步骤,因为如果前期的取样不准确,即使后期的分析使用精确度和准确度极高的分析仪器,都会对结果造成很大的误差。
因此,在现代的实验室中,很多人使用机械的方法代替手工的方法进行缩分。你可以参考一下德国Fritsch公司的缩分机
希望这些信息对你的实验有所帮助。
jsntyjshxb
采取固体样品用的,分为四步:粉碎、过筛、混匀、缩分(四分法)。具体的《化验员读本》第四版(化学工业出版社) 上册的69~72页有详细的介绍!如果还有疑问请发Email给我.:jsnthxb@126.com
LiveBandit
四分法(对角线)、棋盘法。这是样品加工过程破碎、过筛、混均、缩分中的最后一步骤。
发哥
查找煤的分析标准对这部分一定有很好的介绍。
下载资料网址: http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?sel=admin_name&keywords=zjzxwwl2a
moliwei
粉碎、过筛、混匀、缩分,这是分析的基础呀,这样取样才有代表性
lit200609
lit200609
