lilongfei14回复于2012/09/27
按照理论值,每稀释10倍,PH会变化1,对碱来说是降1,对酸来说升1,直到7停止
zsj201204回复于2012/09/28
水的影响不大,按正常的稀释算吧
ldgfive回复于2012/09/28
如果PH值为5,稀释后PH值会有所升高
patriot回复于2012/09/28
第一看原来pH5 的溶液是什么溶液?
如果是缓冲溶液,一般不会有多大变化;
如果是用强酸配制的稀溶液,高倍稀释时,水的自身电离效应就必须考虑了,但一个酸性溶液,再怎么稀释也不会低于7,更不用说变成8 了。
