主题:【已应助】新手 求助测砷的流程
浏览0 回复18 电梯直达
辛妈
我刚接触AFS,属于一穷二白型的。现在要测砷,我从说明书上看到了流程,但是有所怀疑,还请大家指正。
标准系列的配制
先将As 标准储备液稀释成浓度为1μg/ml 的标准溶液,用此溶液按下表配制成标准系列:
溶液序号加入1μg/ml 标准
混合液(5%硫脲-5%抗坏血酸):称取5g 硫脲和5g 抗坏血酸溶解于100ml 去离子水中,
摇匀。它是砷从As(Ⅴ)还原成As(Ⅲ)的还原剂,同时也是抗干扰的掩蔽剂。
(3)载流溶液:5%HCl 水溶液。
还原剂溶液的配制:KBH42%(w/v)在0.5%(w/v)NaOH 溶液介质中。
称取2gNaOH 溶于去离子水,溶解后加入8g KBH4,加去离子水稀释至400ml。
(4)仪器条件:
a:负高压290V
b:灯电流总电流80mA 主辅阴极各40mV(高性能双阴极元素灯)
c:原子化器高度8mm
d:载气400ml/min 屏蔽气1000ml/min
e:读数时间14s,延迟时间1s。
空心阴极灯和配制溶液浓度的不同,应适当调整负高压和灯电流。读数时间以峰形全部
采入最佳,可以根据具体的实际情况适当调节。
注释:
加入还原剂硫脲和抗坏血酸的As 标准溶液和样品应静置一段时间(通常30min 左右),
9
以保证As 在反应前已经被还原成三价砷
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
辛妈
李三疯
图片挂了,看不到,你可以先在WORD里面编辑好了再贴上来,图片要在高级模式下用插入图片才行的
辛妈
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
我粘贴了个图片,能看到吗?我主要是怀疑他加入40ml 5%的硫脲和抗坏血酸。感觉不靠谱。我看了一本书才加2ml
李三疯
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
看不到,粘贴肯定是不行的,你进入编辑状态下,有个插入图片的按钮。
硫脲加40mL ???也太多了吧
辛妈
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫脲加40mL ???也太多了吧
这次能看到了吧。你平时做都是什么流程?
李三疯
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫脲加40mL ???也太多了吧
这次能看到了吧。你平时做都是什么流程?
大致流程跟你说的这个差不多,但硫脲我只加了4mL,盐酸浓度为5%,还有就是主机的电压为280,灯电流60mA,不过这个不强求,根据仪器情况来定
辛妈
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫脲加40mL ???也太多了吧
这次能看到了吧。你平时做都是什么流程?
我还想咨询下,硫脲,盐酸的加入顺序有没有什么特别的要求?
李三疯
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫脲加40mL ???也太多了吧
这次能看到了吧。你平时做都是什么流程?
盐酸最好先配成酸溶液,硫脲的话无所谓了,加标液前后加都可以的
辛妈
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
硫脲加40mL ???也太多了吧
这次能看到了吧。你平时做都是什么流程?
多谢了!
lingyi509
这个40mL的量是正确的。你定容到100mL,就要加这么多,楼主可以适当提高混合预还原试剂的浓度,缩小定容的体积,这样就可以节省试剂和时间了。
