主题:【已应助】原子荧光测奶粉中的锡的问题
浏览0 回复22 电梯直达
Fate幻夜
空白回收率40%左右,样品加标回收率35%左右!称0.9克样品加17mL硝酸、3mL高氯酸消化(实验室简陋,只能用最原始的湿法消解,电热板加热的),开始100度,然后120度,最后150度,消化共用4小时左右。加2.5mL的50g/l硫脲和抗坏血酸、2.5mL盐酸(定容后浓度为5%盐酸)定容到50mL。载液是5%盐酸,还原剂是2%硼氢化钾+0.5%氢氧化钾。仪器是吉天的AFS-8230,新仪器。标液是国家钢铁材料的,不懂为什么回收率低??????
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
李三疯
楼主消解的时候有没有加玻片盖一盖?还有就是在样液和标液中把盐酸换成硫酸试试
Fate幻夜
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
还真没有喔,因为就这样消化,快的都要从早上8点到12点了,加盖不知要消化到多久。这个改天可以试试!!标液跟标样有试过硫酸,载液还是盐酸,结果还是不行
李三疯
原文由 Fate幻夜(v2982164) 发表:
敞开消化比较容易损耗,象我们平时消化一天能搞定的都算是快的了,你的标曲怎么样?荧光值有多少
飞鸿一束
钢铁屑或颗粒,应该采用王水进行溶解,赶酸蒸干,再加入2%硫酸加热溶解,转移,定容,测试
Fate幻夜
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
我检测的只有婴幼儿奶粉样品,国家规定7.28开始要测这个项目,现在还没开发出来,郁闷啊
飞鸿一束
恩,我们领导也说了,刚尝试测试过,采用硫酸介质制作标准曲线还是不错的,线性可达0.999呢,就差后续测试实际样品了
Fate幻夜
方便说下实验方法嘛?如何前处理?用到什么试剂?
Fate幻夜
加了小漏斗消化,标线和样品都是盐酸定容,空白加标不好
Fate幻夜
以前做的没有加盖,硫酸定容
Fate幻夜
以前做的没有加盖,盐酸定容,样品跟样品加标名称搞反了
