原文由 pinquion(1794257) 发表:同事说这是内标法,标准曲线也应该用AI/Ais比值 和组份含量建立,不是用标准物的浓度建立方程。最终含量计算是和体积无关的。我发现样品中内标峰面积只是标准浓度中的内标峰面积的1/3,这样导致AI/Ais比值 明显比标准溶液中的AI/Ais比值 大很多,导致计算含量相应增加了。搞得现在很怀疑自己。内标法要求内标物在标准溶液和样品溶液中浓度一致,这样内标物的响应变化不大,同时还可以对仪器的状态进行跟踪,所以你的计算采用内标法的话不是很合适。另外看你的前处理过程,最后计算把稀释因子考虑到了就可以啦。
