主题:【求助】求助,空针基线很好,空白试剂正己烷进样出现柱流失峰
浏览0 回复12 电梯直达
ljyai521
各位大虾,小弟刚刚接触气质联用,在进样过程中出现一个问题:空针进样基线很好,无峰,空白试剂正己烷进样出现许多漂亮的柱流失峰,每个峰的碎片离子都是73,147等柱流失峰,敢问是什么问题导致的呀,备注:柱子老化了一夜,衬管和隔垫都换过了,还是有呀!
(用的是岛津GC-MS2010ultra,柱子是Rtx-5)
急等解惑,不胜感激!!!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
phillyrin
descender
正己烷怎么可能造成柱流失?
换丙酮,甲醇试试。如果没有这些峰,那可能就是正己烷有问题。
ljyai521
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问使用柱子温度是多少?
进样口300度,柱温程序升温,100度,10°/min,升到300终温
ljyai521
原文由 descender(descender) 发表:
正己烷怎么可能造成柱流失?
好的,我今天试试吧,谢谢!
daidai1985
雾非雾
柱流失应该是一直存在的吧,我们做全扫描时都有一个一个的柱流失的峰的。
雾非雾
如果是SIM方式,您可以不要勾选柱流失的粒子,这样就不会出现它们的峰了。
ljyai521
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
嗯,这个sim确实好使
ljyai521
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
确实,柱流失是一直有的,只要不影响自己需要的组分就行
