主题:【求助】GC-MS 载气流速不准问题
浏览0 回复16 电梯直达
m3072701
GC-MS 载气流速不准问题 实际载气流速和设定值不符,偏高,是什么问题啊? 仪器是赛默飞的,载气流速一直维持在4.8左右,设定的是1.5,GC处于未准备状态,程序无法运行,求大神指教!
该帖子作者被版主 Greenpiner2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
有雨的夜
是不是EPC有问题呢?实际控制和真实流量不符合,在不准之前有过什么操作呢
heiyecaihong
m3072701
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
就是关机换了个柱子,然后进样口的衬管拆开来看了一下。
m3072701
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
你的柱子选择是否正确?还有看看 进样口 设置
柱子没问题的,之前用过的好好的 你指的是进样口的温度设置?
ruan651209
symmacros
m3072701
问题暂时解决了,是柱信息那里关于柱子的信息要校准下,载气流速是根据柱子的长度来恒流的,感谢大家的回答和帮助,第一次发帖,以后还请大家多多关照。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:反馈。
symmacros
m2950115
赛默飞是根据进样口压力来控制柱子流速,所以你的柱子信息一定要与实际相符
m3071659
