主题:【原创】GC-MS的溶剂可以是水吗?
浏览0 回复36 电梯直达
wuxiaocui
各位大虾,我想请教一下,做GC-MS时,如果是水做溶剂可以吗?  因为之前听人说 水会对GC-MS造成损害,但是又不太确定,望各位大虾指教啊!谢谢谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
砂锅粥
原文由 wuxiaocui(wuxiaocui) 发表:
看你是什么柱子,我们用的Rtx-5 MS弱极性柱子,测过含水量很高的,也曾经测过溶剂为水的,没发现对柱子有什么损害。不过测出来的结果不太准。建议还是不要用水作溶剂。
descender
为何不可?
柱子选合适的,进样体积控制一下,就没问题
ruan651209
mff1981
可能进水么,柱子是小事,MS就不能进水,原因就是水导电性大,灯丝马上断,怎么还有人说可以进水呢
砂锅粥
原文由 mff1981(mff1981) 发表:
我进过水,水的导电性是因为不纯,里面含其它离子。纯水是绝缘体。
今天又问了工程师,工程师建议不要进水样,有些柱子怕水。
ruan651209
进了离子源,只能是水蒸汽。
和相象的把源泡进水里,完全不同。
弗雷德
雾非雾
GCMS的毛细管柱和灯丝在高温下都非常怕水,所以不可能用水做溶剂的。
symmacros
答案肯定是GCMS不能用水做溶剂进样,含水的样品在进样前需除去水分。一方面对柱子有损坏,对离子源(灯丝)和质谱腔都有危害。
