主题:【求助】复原乳和生牛乳的差别?
浏览0 回复12 电梯直达
嘟嘟妮小贝
复原乳和生牛乳的差别有多大?
从成分上来看有哪些差别?
从营养价值上看有哪些差别?
从口感上看又有哪些差别?
以及其他的方面。
各位板友可以讨论一下,发表自己的看法。
天天洗碗
复原乳的原料是奶粉,纯鲜牛奶的原料为液态生鲜奶;复原乳营养成分少;而纯鲜牛奶中的营养成分基本保存。
嘟嘟妮小贝
那天请教一专家,说复原乳中的糠氨酸和乳果糖含量明显高于生牛乳
2011/11/20 18:47:51 Last edit by binglang1985
嘟嘟妮小贝
个人经验,复原乳口感微涩,不知道是什么物质引起的。
嘟嘟妮小贝
“复原乳”与纯鲜牛奶主要有两方面不同:一是原料不同。“复原乳”的原料是属干乳制品的奶粉,纯鲜牛奶的原料为液态生鲜奶;二是营养成分不同。“复原乳”在经过两次超高温处理后,营养成分损失较大(维生素C和B基本全部损失);而纯鲜牛奶中的营养成分基本保存。
2011/11/28 16:07:14 Last edit by iamliutingting
嘟嘟妮小贝
一方观点:采用超高温灭菌法不仅破坏了鲜奶中的全部物质和大部分维生素,还会使容易被人吸收的钙离子与牛奶的酪蛋白结合,形成不易被人吸收的络合物。因此,“复原乳”中的营养物质,其实只是在米、面、肉等食品中大量存在的普通蛋白质、脂肪和糖等能量类物质,与鲜牛奶的差距不言而喻。   持这种观点的专家提供的依据是国际乳品联合会(IDF)1981年第130号资料,UHT灭菌使乳清蛋白的变性率最高可达91%;HMF(羟甲基糠醛)增多,就是说氨基和羰基发生反应;含硫氨基酸、赖氨酸损失严重;对维生素B1、维生素C、叶酸的破坏高于巴氏杀菌法5~10倍,使易被人吸收的钙离子变为不易被人吸收的磷酸三钙。而“复原乳”经过两次超高温处理后,其营养价值甚至不如冰激凌和雪糕。   另一方持不同的观点:超高温灭菌法虽然采取高温灭菌,但高温时间只是瞬时的,因此不会大量破坏鲜奶中的营养成分。只要控制好温度和时间,用“复原乳”为原料和用生鲜奶为原料生产的产品其主要成分基本上一样。   这部分专家的依据是美国食品药品管理局(FDA)对A级消毒奶的温度和时间控制:采用72℃灭菌,时间控制为15秒;采用89℃灭菌,时间控制为1秒;采用90℃灭菌,时间控制为0.5秒;采用94℃灭菌,时间控制为0.1秒;采用100℃灭菌,时间控制为0.01秒。   喝“复原乳”的营养是否等同于吃大米饭,尚无定论,但生活中大多数人都把“复原乳”当成纯鲜乳来喝
初学者&九点虎
原文由 嘟嘟妮小贝(iamliutingting) 发表:
糠氨酸肯定是,复原乳远远高于生牛乳,乳果糖没做过这方面比对,好像农大的几个人来我们单位做过,忘记问最后研究结果了
该帖子作者被版主 iamliutingting5积分, 2经验,加分理由:积极讨论
初学者&九点虎
你品位的真细,一般复原乳会加入香精和糖类将味道调的很好喝,比如旺旺
初学者&九点虎
将这一段话解释清楚了,就是一片很好的原创
嘟嘟妮小贝
初学者&九点虎
旺旺是做复原乳很成功的企业啊。
而且只有旺旺标注了,别厂家可能用了复原乳,但是没有标注
