原文由 want123(want123) 发表:
今天刚换了一对新的马尔文镜片,换上去以后激光强度是81.6%,背景在50与20之间,但是过了一小会儿背景突然聚集在了一块,前面像正方形一样的聚在一起,后面尾巴部分还是正常背景,后来我发现镜片上有一点模糊,就洗了一下,洗好了后激光强度在81.8%,背景也处于50与20之间,可是不断地不断地我坐在电脑面前它的激光强度就慢慢降低,一直降到80.9%,其中还有上面说的聚集在一起的现象,我感到很懊恼,因为我知道镜片的里面不能清洗只能洗外面,发生这样的现象到底是什么原因呢,感觉好像每次对一次光之后它就会慢慢地降低,清洗样品池很干净了激光强度只在80.5%,然后会随着这个数字慢慢降低,后来取下样品池,发现镜片的里面好像有点磨损,有点花了的感觉,这到底是什么原因,是仪器的原因吗?
