主题:【讨论】请大家来各述己见:大家的激光粒度仪器测量准确性如何? 能否满足下面的条件
浏览0 回复11 电梯直达
zsh863
仪器测量准确性:
    对粒度标准物质的重量(体积)中位直径D50测量时,仪器测量值与粒度标准物质的标准值间的相对误差:
当0.6um<D50£2um时:不超过±20%
当2um <D50£10um时:不超过±15%
当D50>10um时:不超过±10%
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
mimilang1
原文由 zsh863 发表:
仪器测量准确性:
当0.6mm<D50£2mm时:不超过±20%
当2mm <D50£10mm时:不超过±15%
当D50>10mm时:不超过±10%
准确性是这样评价的吗?
请指教
修身养性
第一个可以
但是后面的不知道了
因为仪器的检测上限是3mm
有粒径大于10mm的标准物质吗?
原文由 zsh863 发表:
仪器测量准确性:
当D50>10mm时:不超过±10%
zhangqiang1215
lniri
范围是大了点,如果对国内的激光粒度分布测量仪感兴趣的话,可以与我联系.辽宁仪表研究所中国第一台激光粒度分布测量仪诞生地!电话:0415-6161909
litsas
Ashley
第一个可以达到,可粒径大的时候,重复性太差了。
Last edit by zhenglijuan82
swust
!激光粒度分析法!因为其给出的结果是把粒子当球形来计算,是有一定误差的.但是学术上一般用来检测粒子的分布状态.很少直接作粉体直径检测依据!还要配合其他的检测手段!
rebecca_weng
我现在使用的是Horiba LA-920,每天需要测标样,值为1.86um,现在一直测得的值都在2.0以上,是不是准确度有问题了?
Be good
看看厂家提供的标准样品的数据资料,如果在允许的范围内,就没有问题,否则就得找工程师进行调试了
原文由 rebecca_weng 发表:
suntingfa
