主题:【求助】石墨炉做铅时RSD不稳定~~
浏览0 回复10 电梯直达
zmxorhhxa
用的是Pb和Cd的混标,加磷酸二氢铵和硝酸镁的基改,镉的RSD相当的好,最差的都有3%,而铅的结果就波动很大经常超过10%,那位DX知道是什么原因造成的吗??
程序是
干燥 95度 斜坡10S 保持10S
    120度        保持5S
灰化 850度 斜坡10S 保持10S
原子化 2000度 3S
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
故乡的一片云
你用的是PE800吗?不同的仪器推荐的条件不一样,你可以提高灰化温度试试看,但是你的原子化温度有点高,1900基本上已经不低了吧,原子化时间5秒最好
夜市
ldgfive
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
程序是
干燥 95度 斜坡10S 保持10S
    120度        保持5S
灰化 850度 斜坡10S 保持10S
原子化 2000度 3S
这种情况有可能是升温程序不合理造成的
jiaoqingbo
zmxorhhxa
原文由 夜市(raoqun20) 发表:
如果进样20ul的话,干燥和灰化时间偏短。
多长时间才算合理呢???
syh45
我平常做铅和镉都不用基改剂,如果RSD大,你不用混标进个铅的单标看看是不是还有这种情况
chemistryren
popo
blue_guy123
朋友,请您回复以下问题,好让网站的朋友给您更多建议:
1、做什么样品?
2、一般测定液体Pb的浓度是多少?
3、标准曲线的相关系数怎样?
4、最好告知前处理的方法。,
5、如果你暂时无法确定适合的灰化或者原子化温度,我建议您看看你的仪器是否有自动优化这两种温度的功能。
6、提醒1:因为Pb是很容易产生交叉污染的。特别是一批样品的浓度范围广,既有浓度偏高的也有浓度偏低的,是非常麻烦的事情。
7、提醒2:仪器参数的设定虽然影响结果,但也不能忽略其它客观因数和自身的规范操作,如:试剂的纯度,工作环境,对样品基体的认知等等。
Last edit by blue_guy123
jcmrx
楼主最好 描述的详细一点,灰化温度是有点好,假设几个问题,仅供楼主参考
1.灯有没有问题。
2.石墨管的摆放位置是否合适。
3.升温程序从新进行调试。
