主题:【求助】GC2010系统检查显示尾气不合格,请问高手这是什么原因
浏览0 回复12 电梯直达
为什么呢?
happy水中月
你能把系统检查的错误显示完全传上来吗?不明白怎么出现尾气了?是否是尾吹呢?
seven12
coffee8
是不是尾吹气压力不够呀?什么叫尾气不合格呀?难道是岛津的仪器先进到自动检测尾气排放功能?
美食城
为什么呢?
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
不好意思是显示 尾吹不合格
阿宝
错误提示的原文是咋说的?怎么个不合格法?楼主用的是英文工作站还是中文工作站?
为什么呢?
系统检查完,显示一结果不合格,我打开详细记录,就写尾吹不合格,我不懂是什么意思,岛津的中文工作站
hfang2005
原意大概是,尾吹气的控制动作的检查没有通过. 原因可能是尾吹气没有开或尾吹气的气源供给压力太高或太低.
chengjingbao
原文由 hfang2005(hfang2005) 发表:
故障原因都告诉您啦,您是否检查过啦?
happy水中月
把尾吃那部分的阀检查下,看开的太大了还是太小了?
