今天早上GC-MS的序列运行正常,但是到下午去处理数据时发现没有运行了,打开运行日志一看,原来灯丝无法发射电流;
那好吧,既然无发射电流说明灯丝 2 已经坏掉,那就调用灯丝 1,调用灯丝 1 调谐过后,测试相同序列的样品(序列中所有萃取液浓度相同),然而样品(灯丝1测试)测试出来的结果响应值相比上一个样品(用灯丝2测试)十分的小,如下图灯丝2的色谱图峰较高,响应值较大;
再看看灯丝 1 的色谱图如下:
灯丝1测试所得的色谱图的峰高为3000而灯丝2测试的色谱图峰高为12000是灯丝1测试色谱图的4倍。
结论:相同部件号的灯丝其发射电流的强度完全不一样,导致相同浓度的样品 测试所得的响应值相差巨大。
当然也有可能是没有将灯丝1和灯丝2放在同一个位置测试。总之差异太大。原因也只能是灯丝的发射强度不一样。
这只是个人观点。
