主题:【求助】基线的烦恼,有规律的波动!
浏览0 回复16 电梯直达
thp2001ywtk
如图,每当我重新装上一根柱子后,重走基线都会变成这样的了,要等好久才能平衡好,不知是啥原因啊!哪位老是帮我分析分析是什么原因啊,流动相是0.2M乙酸钠和甲醇按一定比例的混合物,仪器是Agilent 1100,比较古老啊!!
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3022249
波动是挺大,但是压力线平的话就不是泵的问题,是不是换柱子的时候气泡进检测器了啊?
thp2001ywtk
原文由 m3022249(m3022249) 发表:
应该不会啊,我特意注意了一下,把柱子的接检测器那端的PEEK头拧下来,运行一会儿,每次大概2到3min左右。再接上PEEK头的。可还是一样的情况啊!!
夏天的雪
压力稳不稳,是否会随着基线一起波动。如果走一段时间基线能走平不排除是气泡原因
夏天的雪
sdlzkw007
thp2001ywtk
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
压力很稳啊,都是103到105bar之间的
夏天的雪
原文由 thp2001ywtk(thp2001ywtk) 发表:
只有重装色谱柱才会这样吗?如果不重装色谱柱会不会出现这样的波动
立军
你的纵坐标看不清啊,具体波动多少mAu?可能是流通池里面有个小气泡在里面没有冲出来,随着液体流动产生的波动。
zengzhengce163
Flynnchen
