主题:【求助】求助用气质联用仪分析氮丙啶的方法
浏览0 回复5 电梯直达
1004133287
我想分析木板中的氮丙啶(CAS:151-56-4),试过好几种方法,都没有分出来。
我在气质上试过用DB-5MS,DB-WAX,DB-624的柱子,柱温从50°开始,保持5min。也没有看到有这个东西的出峰。用的溶剂是甲醇,也试过甲苯。
不知道还有什么方法可以指点下,看看用什么方法来检测这个物质。不要用液相的方法,液相的那个衍生化比较复杂。谢谢各位!!
氮丙啶的性质:
氮丙啶
分子式:C2H5N
分子量:43.07
CAS号:151-56-4
性质: 又称环乙亚胺。无色具氨臭液体。沸点56℃;相对密度 0.8321。与水混溶,溶于丙酮、乙醇、乙醚、苯等有机溶剂。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
Insm_b783fdc2
Insm_b783fdc2
明媚
