主题:【讨论】(有奖问题)质谱基础知识抢答--ESI源与APCI源
浏览0 回复5 电梯直达
tanggangfeng
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
有奖抢答,第一个全面答对的奖励15积分,参与者也都有一定的积分奖励哦!
希望我们问题,能巩固您的知识。
问题:ESI 源要求低流速,APCI源可以用较大流速,这是为什么?
推荐答案:geminin回复于2010/05/21
原理上:APCI利用电晕放电离子化,气相离子化。ESI利用离子蒸发,液相离子化。
适用范围:APCI 使用于中等极性,小分子化合物,且具有一定的挥发性。而ESI 使用于极性化合物和生物大分子。
ESI在工作时要求流速越低灵敏度越高,主要原因是高流速不适合脱溶剂,ESI的电离假设是库仑爆炸的模式,如果流速过高,会有抑制。所以在做大分子的时候,还有采用ESI源,流速可以降低到nL级。
APCI要求较高流速才可以有更好的离子化效果,如果流速过低电晕针放电无法电离出足够的电子或者质子与样品分子发生反应,导致灵敏度降低。
马克思的战友
因为在高溶剂流速时,不仅是离子,带电雾滴也被吸入毛细管,容易堵塞毛细管,但是如果使用气动或超声等雾化技术,ESI也可在高流速下工作,便于与常规HPLC连接。
该帖子作者被版主 tanggangfeng1积分, 2经验,加分理由:谢谢参与,能否将气动等技术说得详细点
2010/5/21 9:25:53 Last edit by qq469023950
戈壁明珠
两者的电离原理和分析对象不同,ESI 源适合分析热不稳定或难于气化的化合物,要求低流速,因为大流量对组分离子化有影响.效率降低,灵敏度降低.
APCI源适合分析小分子低极性化合物,可以用较大大流速,对电离过程影响不大.
该帖子作者被版主 tanggangfeng2积分, 2经验,加分理由:谢谢,你宝贵的经验
geminin
分子粒粒
ESI 为电喷雾,即样品先带电再喷雾,带电液滴在去溶剂化过程中形成样品离子,从而被检测,对于极性大的样品效果好一些;流速低有利于形成离子的过程。
  APCI 为大气压力化学电离源,样品先形成雾,然后电晕放电针对其放电,流速影响不大,在高压电弧中,样品被电离,然后去溶剂化形成离子,最后检测,对极性小的样品效果较好
2010/5/21 21:53:49 Last edit by qwqin
跳来跳去的毛毛
ESI源在低流速时能获得较好的信号强度,随着流速升高,信号强度下降明显,而APCI在流速高时能获得很好的信号强度,当流速降到一定程度则信号强度下降明显。
