主题:【分享】【金秋计划】+废气检测常见问题解答
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
一、废气检测标准
1.废气检测标准包括哪些内容?
废气检测标准包括国家标准、行业标准和地方标准。其中国家标准是基础标准,地方标准是依据国家标准,结合本地实际情况而制定。行业标准则是对某个具体行业的废气排放标准进行了细化和补充。
2.废气排放标准的限值?
废气排放标准的限值根据排放企业所处行业和排放物种类而定。常见的废气排放物包括二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氨气等。限值的设定旨在控制大气污染物的排放,防止对环境和人类健康造成不良影响。
二、废气检测方法
1.废气检测常用的方法?
废气检测常用的方法包括离线检测和在线检测。离线检测是将采集的废气进样管导入分析仪器中,采集后进行分析。在线检测是指将采集的废气直接导入分析仪器中,实时监测数据。
2.废气检测中需要注意的问题?
废气检测中需要注意的问题主要包括采样时间、采样位置和采样方式。采样时间选取应在企业正常生产运行期间进行,采样位置选取应在废气排放口、烟囱或废气处理设备出口位置,采样方式在离线和在线检测中互有不同。
三、废气检测设备要求
1.废气检测设备包括哪些?
废气检测设备包括采样器、分析仪、数据处理器和质控系统。
2.废气检测设备要求是什么?
废气检测设备要求应符合国家相关标准。设备精度和准确度应满足检测要求,采样器应选用合适的材料,以防止采样器本身对废气样品造成干扰,同时应使用可靠的质控系统,确保检测数据的真实性和可靠性。
四、废气检测现状
1.目前国内废气检测存在哪些问题?
国内废气检测存在的问题主要包括检测机构专业技术水平不高、检测数据不准确、机构所使用的仪器设备不具备可靠性等。
2.如何解决这些问题?
加强检测机构的技术培训和监管,提高检测人员的专业技能和水平,同时推进废气检测技术研究,开发更为高效可靠的仪器设备,以提高废气检测的准确性和规范性。
