主题:【求助】内标法中内标物与待测组分的混合比例怎么求?如果是多组分的话,内标物与各组分的比例怎么确定,能否举例说明?谢谢
浏览0 回复4 电梯直达
xinxinjie
如果是多组分的话,内标物与各组分的比例怎么确定,能否举例说明?谢谢!
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
阿宝
原文由 xinxinjie 发表:
内标和样品的浓度是自己配制的哦,浓度接近比较好.
KEN
原文由 xinxinjie 发表:
一般来说,配制标样溶液时,内标物与待测物的量要比较接近,或者是选择使两者在检测器上能产生相近的峰面积时的质量比例。
对于多组份来说,配制标样溶液时如果各待测组份的浓度也要求相近的话,可以按以上原则;如果各待测组份的浓度要求相差很大时,你可能需要折中考虑,必要时需要做方法验证。
xinxinjie
xinxinjie
