主题:【求助】调谐的频率怎样确定
浏览0 回复13 电梯直达
yanghaining
我使用的仪器为6890N-5973,四年了。做样频率不是太高,检测的基本上是ppb级样品。每次做样前都采用自动调谐,现发现每调谐一次em值就上升50—60,要这样上的话很快就会到2000的要求值,是不是太快了?调谐采用什么方式比较好呢?
高山流水
一般开机都是要做调谐的,抽真空的时间长一点,EM电压相对会小一点
阿宝
原文由 高山流水 发表:
一般情况下开机都要调谐,一般都是选择自动调谐!
symmacros
一般情况下开机都要调谐。仪器维修后或感觉有问题时肯定要调谐。如果机器一直开的话,一周做一次。新仪器,调谐频率可少点。旧的频率可多点。
安平
不懂色谱
yanghaining
谢谢,清洗系统指的是清洗离子源吗?如果不是,那该怎么清洗呢?请指教
分子粒粒
对于四级杆质谱,清洗系统包括清洗离子核,离子源,透镜,预四级和四级杆
戈壁明珠
楼主,你分析的样品脏吗?如果离子源有污染,调谐电压会有上升。按照仪器硬件指导手册,把相关部件拆下来清洗一下应该会好一些。
xjciqlfg
yanghaining
我是搞饮用水分析的,样品不脏,往往都是小于检出险,只有在增加新项目时才有相关浓度的样品进入。最大值只有100ppb。所以我觉得离子源不应该那么快就脏呀!拆洗离子源难吗?我总担心仪器恢复不了。
