农产品质量检测分析设备采购清单 | ||||||
序号 | 仪器名称 | 招标技术指标、参数、性能、要求 | 数量 | 参考品牌厂家 | 参考单价 | 总价 |
1 | 原子吸收分光光度计 | 一、仪器配置 1.原子吸收分光光度计主机一台 2.石墨炉电源一台 3.空压机 4.元素灯 二、技术参数 1.波长范围:190~900nm 2.波长准确度:优于±0.3nm 3.分辨率:≤0.3nm 4.基线稳定性:≤0.005A/30min 5.背景校正系统:双背景校正,氘灯背景校正1A时≥30倍,自吸效应背景校正1.8 A时≥30倍 6.光源系统:8灯座以上自动转换,自动对光,自动精调;全自动扫描及寻峰。 7.光学系统:光栅单色仪,光栅刻线密度≥1800条/mm,光谱带宽可多档自动切换。 8.检测器:光电倍增管 9.工作站:中文软件操作系统 10.分析方法:支持工作曲线法(1次、2次自动拟合),灵敏度自动校正;标准加入法 11.特征浓度:≤0.025mg/L(Cu,空气-乙炔火焰) 12.检出限:≤0.006mg/L(Cu,空气-乙炔火焰) 13.特征量:Cd ≤ 0.5×10-12g(石墨炉) 14.检出限(Cu) ≤1 .0 x 10-12g(石墨炉) 15.燃烧器:10cm单缝全钛燃烧器 16.喷雾器:高效玻璃喷雾器 17.石墨炉加热方式:横向加热 18.位置调节:高度调节、水平位置调节、转动角度调节 19.安全保护:具有乙炔泄露、异常压力、冷却水流量监控、异常灭火报警与自动保护功能 三、技术服务 免费质保期一年,仪器安装现场对使用人员进行培训;卖方安排仪器制造厂技术人员到现场安装至正常运转;仪器安装现场对使用人员进行培训。 | 1 | 北京普析通用仪器有限公司 / 上海精密科学仪器有限公司 | ||
2 | 原子荧光光度仪 | 一、仪器配置 1.全自动原子荧光光度计(1套) 2.全自动双路顺序注射泵 3.160位极坐标自动进样器: 4.特制空心阴极灯 5.中文软件操作系统 6.计算机:品牌计算机 7.打印机:品牌打印机 二、技术参数 1.光源具备扣除光源漂移和脉动的装置 2.进样系统采用全自动双路顺序注射泵进样系统 3.自动配标准曲线、高浓度自动稀释 4.原子化器采用屏蔽式低温点火石英原子化器 5.开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警 6.具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱装置 7.标准的RS-232/485通讯 8.采用中文窗口操作软件实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量 9.检出限(DL)As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn等元素<0.01µg/L;冷原子测Hg<0.001µg/L;Cd<0.001µg/L;测量精度 RSD<1.0%;线性范围 三个数量级 三、技术服务 免费质保期两年,仪器安装现场对使用人员进行培训;卖方安排仪器制造厂技术人员到现场安装至正常运转;仪器安装现场对使用人员进行培训。 | 1 | 北京吉天仪器有限公司/北京金索坤技术开发有限公司/北京北分瑞利分析仪器有限责任公司 | ||
3 | 紫外可见分光光度计 | 一、仪器配置 1.主机一套 2.自动五联样品池架一套 3.10mm石英比色皿一对 4.定量和扫描扩展卡 二、技术参数 1.光学系统: 双光束比例检测 2.波长范围: 190~1100nm 3.波长准确度:≤±0.5 nm 4.波长重复性:≤0.2nm; 5.光谱带宽: 2nm 6.杂散光: ≤0.05%T; 7.光度准确度:≤±0.004A(0-1A);±0.3%T(0-100%T) 8.光度重复性:≤0.002A(0-1A);≤0.15%T(0-100%T) 9.光度噪声: ±0.001Abs/h 10.基线平直度:≤±0.002A(200-1000nm); 11.基线漂移:≤0.004Abs/h 12.自动的灯寿命检测系统,自动切换样品池功能,开机自动校准功能。 三、技术服务 免费质保期一年,仪器安装现场对使用人员进行培训;卖方安排仪器制造厂技术人员到现场安装至正常运转;仪器安装现场对使用人员进行培训。 | 1 | 北京普析通用仪器有限责任公司/上海美谱达仪器有限公司/上海天美科学仪器有限公司 | ||
4 | 台式农药残留速测仪 | 一、技术参数 1.6个检测通道,可同时检测6个样品,显示并打印测试结果。 2.波长:410nm±2nm 3.抑制率测量范围:0-100% 4.零点透光率漂移:≤0.4%/3min 5.光电流漂移:≤±0.5%/3min 6.透光比准确度:±2.0% 7.测量重复性:≤1.0% (T) 8.各通道误差:±1.0% 9.RS232接口,仪器可连接电脑及监控网络,LCD触摸屏操作,操作过程语音提示 10.仪器具有农业部权威检验检测部门出具的检验检测报告 11.生产厂家通过ISO9001:2000国际管理体系认证 二、质保期 免费质保期一年 | 8 | 深圳安鑫宝科技发展有限公司/厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 | ||
5 | 固相萃取装置 | 一、技术参数 1. 处理样品数:≥24个 2. 集液方式:下收集瓶结构,方便收集废液 3. 操作简单、快速、易于实现自动化; 4. 防交叉污染、防雾化真空槽设计; 5. 可配大容量采样器、快速浓缩干燥装置、可批量处理样品; 6. 除气室、收集瓶使用特硬加厚玻璃外,其他部件均采用四氟及316不锈钢材料 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
6 | 氮吹仪 | 一、技术参数 1.水浴加热,数字温控器,双数字显示,调节采用PID技术并可实现超温报警,分配室上个气针通道可组合使用或单独使用,分配室的高度可视需要调节。试管架的孔径为可调型,可根据实际需要灵活调节。 2.处理样品数: ≥24个 3.气体流量: 0-10L/min 4.功率: ≥200W 5.室温-100℃ 6.温控精度:≤±1℃ 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
7 | 超声波清洗器 | 一、技术参数 1.容量:≥22.5L 2.超声频率:40KHz 3.超声功率:500W 4.加执功率:1000W 5.温度可调:常温-80℃ 6.时间范围:1-30min 7.网架:有 8.排水:有 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
8 | 多功能粉碎机 | 一、技术参数 1.电机功率:≥250(W) 2.转速 ≥1400(r/min) 3.粉碎效果:30-120(目) 4.筛孔直径:0.5/1/1.5(mm) 5.工作时间:连续 二、质保期:免费质保期一年 | 2 | |||
9 | 酸度仪 | 一、技术参数 1.LCD显示,具有背光功能,可同时显示pH(mV)温度 2.具有断电校正值记忆功能 具有手动/自动温度补偿 低电提示功能 防水等级IP54 3. CE、CMC、无铅认证 4.范围pH 0.00~14.00pH 分辨率 pH 0.01pH 精确度pH ±0.01pH;ORP -1999~ +1999mV 分辨率1mV 精确度±1mV;温度 0.0~100.0℃ 分辨率0.1℃ 精确度±0.2℃ 5.pH校正温度范围 0.0~60.0℃,温度补偿方式范围0.0~100.0℃ 6.输入阻抗 >1013 欧姆 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
10 | 高速离心机 | 一、技术参数 1.最高转速:≥16000r/min 2.最大相对离心力:≥23669×g 3.最大容量:≥50ml×6 4.电机 :直流无刷电机、微机控制 5.定时范围:0~99min 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
11 | 高速匀浆机 | 一、技术参数 1.速度: 50-2300rpm 连续可调 2.功率:≥120W 3.匀浆瓶规格10ml、20ml 随机各一只 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
12 | 微波消解仪 | 一、仪器配置 1.微波消解仪主机(1台) 2.密闭高压消解罐外罐(12套) 3.密闭高压消解罐内罐(12套) 4.防爆框架(12套) 5.转盘(1套) 6.红外测温(套) 7.垫圈1个 8.冷风机(1台) 9.12孔溶样杯架(1个) 10.多用预处理加热仪(1台) 二、技术参数 1.专业微波磁控管,安装功率≥1600W,输出功率≥1300W 2.微波谐振腔炉体全不锈钢结构,腔体容积≥50L 3.具备温度、压力双重测控系统,可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法 4.钢结构安全门设计 5.温度及压力监控系统:内置多个非接触式压力和温度光学传感器,在转盘旋转过程中连续扫描和探测所有消解罐的温度和压力,并实时显示和记录。 6.在工作过程中要自动识别加载消解罐位,可进行1-12个基质含量相同和不同的样品的消解 7.温度范围:≥250℃,控温稳定度≤±2℃,压力范围:≥6MPa,控压稳定度≤±0.04Mpa 8.高压反应容器最高耐受温度≥300℃;最高工作温度≥250℃,最高工作压力≥6Mpa,批处理量≥12样品/批 三、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
13 | 控温加热板 | 一、技术参数 1.高温状态无翘曲变形,工作面选用优质不锈钢,有优越的抗腐蚀性能 2.工作尺寸≥350 x 220(mm) ,加热功率≥1000W 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
14 | 恒温水浴振荡器 | 一、技术参数 1.温控范围: 室温-100 ℃ 2.温控均匀性: ≤±0.5℃ 3.温度波动: ±1℃ 4.加热功率: ≥1800W 5.振荡频率: 起动-280次/分 6.振幅: 20mm(有往复、回旋或双功能) 7.定时范围: 0-120分(或常开) 8.装瓶量: 试管Φ16×300 100ml×24 200ml×15 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
15 | 纯水仪 | <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 464pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl31 width=619 x:str="一、技术参数 1.超纯水电阻率 18.2 MΩ-cm@25℃ 重金属离子 < 0.1ppb 总有机碳(TOC) <3 ppb 微生物/细菌 <1 CFU/ml 热源/内毒素 <0.001 EU/ml 颗粒物(>0.22μm) <1/ml1 | ||||
16 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 一、技术参数 1.容积≥72L 2.控温范围 室温+5℃-200℃,智能控温精确稳定 3.温度分辨率 ≤0.1℃ 4.温度波动度 ≤±0.2℃ 5.搁板≥2块, 高度可自由调节 6.工作时间 1-9999min定时或连续 7.功率 1050W 8.超温声光报警并自动切断加热电源 二、质保期:免费质保期一年 | 2 | |||
17 | 恒温水浴锅 | 一、技术参数 1.内胆为优质不锈钢板制作成型,控温采用智能集成线路、LED显示,读数直观准确。 2.6孔(双排),室温~100 ℃ ,加热功率≥1500W 二、质保期:免费质保期一年 | 2 | |||
18 | 光照培养箱 | 一、技术参数 1.容积≥400L 2.加热/制冷方式:电加热器/全封闭式无氟压缩机 3.控温范围:有光照5℃-60℃ 无光照0℃-60℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±0.5℃,智能温控 4.光照度 0-25000Lx 5.搁板数量 3块 6.工作时间 1-999min或连续 7.功率 ≥1900W 8.内胆采用优质镜面不锈钢材料制成 9.双层门结构 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
19 | 旋转蒸发仪 | 一、技术参数: 1.主机转速:电子无级调速,0-150转/分,升降直上直下,有保险装置 2.冷却器:立式,附加料管,夹层有加冰容器 3.加热锅:不锈钢特氟隆复合锅 4.功率:1000W 5.电压:-220V/50HZ 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
20 | 土壤取样器 | 容积100ml,免费质保期一年 | 1 | |||
21 | 水质取样器 | 规格3000ml,免费质保期一年 | 1 | |||
22 | 电导仪 | 一、技术参数 1.测量范围: 0 ~ 100.0mS • cm -1 ,分六档量程并自动切换 2.电子单元基本误差: 1.0%(FS) ± 1 3.仪器的基本误差:± 1.5% ( FS )± 1 4.温度补偿范围:( 5 ~ 50 )℃,基准温度 25 ℃ 5.电极常数: 1.0cm -1 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
23 | 容重仪 | 一、技术指标 1.符合国标GBT50123-99 2.有底盘,灌砂漏斗,容重瓶 3.容砂瓶容积误差在5g范围以内 二、质保期:免费质保期一年 | 1 | |||
24 | 电子天平 | 一、技术参数 1.最大称量值:450g 2.可读性: 1mg 3.具有:称重、部分/总和称量、检查称重、百分比称重、累计称重、平均值、零件计数、密度计算、底部称重等功能 二、质保期:免费质保三年 | 1 | 艾德姆衡器(武汉)有限公司/梅特勒 /赛多利斯 | ||
25 | 电子天平 | 一、技术参数 1.最大称量值:210g 2.可读性:0.1mg 3.具有:称重、部分/总和称量、检查称重、百分比称重、累计称重、平均值、零件计数、密度计算、底部称重等功能 二、质保期:免费质保三年 | 1 | 艾德姆衡器(武汉)有限公司/梅特勒 /赛多利斯 | ||
26 | 除湿机 | 一、技术参数 1.除湿量:≥28L/d 2.功率: 450 W 3.适用面积 :20 ~ 60 m2 4.智能控湿,运转噪音≤47dB 5.数字显示环境相对湿度、温度 6.配有银离子空气滤网 7.具有压缩机保护装置 8.具有自动除霜装置 9.水箱容量≥5 L 10.防溢水报警自动停机 11.连续除湿自动排水接口 12.通过3C认证 二、质保期:免费质保一年 | 2 | |||
27 | 药品保存箱 | 一、技术参数 1.立式 ,有效容积 260L 2.噪音(分贝)≤ 43 dB(A),静音设计 3.防止凝露 4.采用无氟环保制冷剂 5.智能控温,数字显示,箱内温度恒定控制在2℃~8℃,调节增量为0.1℃,显示精度0.1℃. 6.安全报警系统 7.采用进口压缩机和风机 8.透明玻璃门设计,安全门锁设计 二、质保期:整机一年,压缩机三年。 | 1 | |||
28 | 低温保存箱 | 一、技术参数 1.立式,有效容积262L 2.智能控温,数字显示,箱内温度-10℃~-25℃可调,储物温差1℃以内,空气温差1.5℃以内 3.故障报警安全系统,断电记忆功能 4.采用耐腐蚀的橡胶材料,抗菌性能优越,密封性好,保温性好 5.发泡层厚度≥80mm 6.带锁结构设计 二、整机一年,压缩机三年 | 1 | |||
29 | 移液器(100-1000ul) | 一、技术参数 1.可整支在121度进行高温灭菌、同时可在紫外线下灭菌 2.容量 精度≦ 误差 系数≦ 最小分度 ul % ul % ul ul 100-1000 0.6 6 0.2 2 1 二、质保期:免费质保一年 | 1 | |||
30 | 移液器(500-5000ul) | 一、技术参数 1.可整支在121度进行高温灭菌、同时可在紫外线下灭菌 2.容量 精度≦ 误差 系数≦ 最小分度 ul % ul % ul ul 500-5000 0.6 30 0.2 10 10 二、质保期:免费质保一年 | 1 | |||
合 计 | 0 |
