主题:【求助】有关SO4和CO3?
浏览0 回复7 电梯直达
beyondandxinxin
请问CO3和SO4的出峰时间是不是很相近?
我用的是KOH淋洗液,走SO4标样,选择了好多淋洗条件,在SO4前总是有一个小峰与SO4分不开,我猜它是CO3,求解?
IC_007
90%的概率是。不能算是分不开,只要满足一个分离度就可以了的嘛。
雨夜孤影
不确定可以加标啊,分离只有达到定量要求就可以了。
X光
基本是碳酸根,貌似很多条件下分离度都不好,我们试过
恐龙
加标试试。CO3是每针每样都存在的。SO3一般不常见。
yzulcl
99%是碳酸根。淋洗液是氢氧根系统的,戴安的AS11HC还是AS19来着,我忘了,反正这两款里面有一款是可以基线分离CO3和SO4的。
另外,如果可以的话,换淋洗液是碳酸根系统的,CO3是不出峰的。
fangfeikuaile
他们是很近的,不知道你做什么的,我做啤酒的,在CO2和SO42-之间还有个NO3-的峰
oyky
硫酸根前面是有个碳酸根的峰,你把淋洗液的浓度减小一点,时间长一点,就分开了。
手机版: 有关SO4和CO3?
