主题:【 第三届原创大赛】土壤全氮测定流程及注意事项
浏览0 回复16 电梯直达
roseblown
该帖子已被tianyamzn设置为精华;
维权声明:本文为roseblown原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
                                            方法原理
n样品在加速剂作用下,用浓硫酸消煮,氧化有机给合物中的碳,生成CO2 ,从而分解有机质。
                        2H2SO4CH2O2SO2↑+CO2↑高温
    n样品中的含氮有机化合物,如蛋白质在浓硫酸的作用下,水解成氨基酸,氨基酸又在H2SO4 的脱氨作用下,还原成氨。 氨与硫酸结合成为硫酸铵留在溶液中。
  n样品消解完毕后,消煮液中的硫酸铵加碱蒸馏,使氨逸出,用硼酸吸收。
(NH4) 2SO4+ 2NaOHNa2SO4 + 2NH3 +2H2O
NH3 +H2ONH4OH
                      NH4OH+H3BO3
NH4·H2BO3+H2O
  n最后用标准酸滴定馏出液
                      2NH4·H2BO3+H2SO4(NH4) 2SO4+2H3BO3
该帖子作者被版主 天涯就是天地10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
roseblown
                  测定步骤
一、样品消煮
二、氨的蒸馏
三、滴定
                                      样品消煮
n称取风干土壤(过100目筛)0.5000-1.0000g倒入消化管中,加入2g混合加速剂和5mL 浓硫酸。将消化管装入消化炉后,加温消化。
  n消煮时升温过程: 250℃(1小时)→300 ℃(1小时) 380 ℃(样液颜色变为淡绿色后计时1小时)
2010/9/29 20:50:42 Last edit by roseblown
roseblown
                      注意事项
n混合加速剂配方:K2SO4CuSO4Se100101
    K2SO4
的作用:提高样液的沸点。
    CuSO4
不仅起催化作用,也起指示作用。
    Se
粉:催化作用最强,但毒性较大,消煮时注意在通风橱内进行。
      国标上改用氧化钛代替硒,其组成是:K2SO4CuSO4TiO21003
3
n在消化过程中,应该逐级升温,即低温预消化1小时,让样品和硫酸缓慢反应。否则浓硫酸将和样品在高温下剧烈反应,造成炭化
n在消煮过程中温度起着重要作用。温度低于360℃,样品中的杂环氮化合物不易分解,消化不完全,使结果偏低。高于410
℃容易引起氨的损失。
n当土壤中有机质分解完毕,碳质被氧化后,消煮液则呈现蓝绿色。同时应该注意开氏法刚刚蓝绿色并不表示所有的氮均已转化为铵,有机杂环态氮还未完全转化为铵态氮,因此消煮液清亮后仍需消煮一段时间,这个过程叫
2010/9/28 13:08:19 Last edit by roseblown
roseblown
                          氨的蒸馏
    n消煮液冷却后,将消化管装入定氮装置中,接收瓶内加入5ml混合指示剂。设置氢氧化钠加入量(20ml)及蒸馏时间(4分钟)即可开始蒸馏。
2010/9/28 13:07:06 Last edit by roseblown
roseblown
                使用经验
    n开机之前,保证各个溶液能够满足此次试验测定
  n开机之前,保证冷却水的开关是打开了。如果冷却水开关关闭,但是在蒸馏过程中,由于蒸馏装置的温度太高,仪器将报警冷却水不足,在没有冷却水保护的情况下,对蒸馏装置具有损伤。
n在空白测定时,先在一根空管内加入一定量的蒸馏水蒸馏几分钟,将管道冲洗干净。
n装入消化管时,要保证管口的密封性,防止氨气逸出造成检测结果不准确。
  n加入氢氧化钠溶液一定要过量,否则蒸馏不完全。
n硼酸的浓度和用量以能满足吸收NH3为宜,例如20g·L-1H3BO3溶液5mL最多可吸收的氮(N)量为4.6mg   因此,可根据消煮液中含氮量估计硼酸的用量,适当多加。
n检测结束后,用蒸馏水将进氢氧化钠溶液的管道冲洗干净,以免长时间不用造成堵塞。
n
关机前应将废液排尽,避免仪器生锈。
2010/9/28 21:29:17 Last edit by roseblown
roseblown
                    滴  定
          用0.005 mol/L硫酸标准溶液滴定馏出液,由蓝绿色至刚变为红紫色。记录所用酸标准溶液的体积。空白测定所用酸标准溶液的体积,一般不得超过0.4 mL。
        注释:
        1.按国标配制0.1 mol/L的硫酸标准液,使用前再稀释20倍用于滴定。
        2.硼酸混合指示剂应现配现用。
        3.硫酸一定不能与氨水存放在一个药品柜中。因氨水挥发性很强,易造成硫酸的污染,使检测结果偏高。
2010/9/28 13:14:55 Last edit by roseblown
天涯就是天地
土老冒豆豆
果然不容易啊,下次记得前面要写上版权声明,以免别人四处引用你的原创作品哦。
莞城.XiShui
cnznqn
佳作呀,不过楼主的样品量很大吗?如果很多,建议楼主买套连续流动分析仪,这样实验就可以自动化很多了,效率有很高
cnznqn
