主题:【求助】液相色谱基线出现长城状,怎么回事?
浏览0 回复19 电梯直达
mixiao
如图所示,机器开始运行10多分钟以后就出现这种长城状的线了,在后面的测试中一直出现这个情况,柱子是刚换的,还有保护柱?请问这是哪的问题?灯?泵?
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
老多_小多
你走这样的图是什么条件?比如流动相、梯度、等度、2个泵还是单个泵
三人行
然而
大空
先检查压力,是否波动得更加明显?怀疑管路中存有气泡,建议你将管路系统拆卸后重新组装再看看~
mixiao
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
流动相是乙腈和水(50:50),用了2个泵(A和D),梯度和等度是什么?
mixiao
mixiao
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
查看一下灯能量和使用时间。
灯能量开始时是4000以上,过一个小时就3000多点,仪器用了很久了~~是不是紫外灯该换了?
mixiao
原文由 然而(hong2000) 发表:
这是什么牌子的液相啊?查查泵吧
用的日立 L-2000~~泵该怎么检查,我打电话给卖仪器的工程师,工程师说的不懂,让他过来看看,他说过来就1000块钱~~太坑爹了,虽然过了保修期但也用不着这么宰人吧~~~
mixiao
原文由 桉(v2808875) 发表:
1.检查压力是否正常
2.把保护柱卸下来看看
压力跳动幅度在0.2MPa之间,算正常嘛?保护柱是刚装上去的,那个应该没有问题~~
