原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
ICP测试结果C一般为mg/L或者ug/mL,先转化为溶液里面待测物质的质量,就是你仪器的读数乘以测试溶液的体积V,得出待测物质的质量m=C*V,质量分数为m/m0=C*V/m0,m0为样品质量,当然这里面是没有扣除方法空白的。现在ICP都有数据处理软件的,不需要自己计算吧?
换算成质量分数还是需要自己的计算的吧!一般ICP得出是样品浓度,若加上质量,定容体积换算后就是mg/kg
原文由 火狐(v2770168) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 火狐(v2770168) 发表:
可以先把样品质量输入测试软件里面,就自动出来结果的,稀释倍数也可以输进去的,我用的PE和VARIAN的都可以这样的,难道你们的仪器不能这样操作?
