主题:【讨论】请问,总氮的标样是什么东西配的?
浏览0 回复3 电梯直达
逐日
曾经多次用总氮的标样(就是定值)进离子色谱,想看看是什么东西组成的,可是,出来的谱图既没有硝酸盐,也没有亚硝酸盐,反倒氟离子的浓度很大,请问,没有硝酸盐,又没有亚硝酸盐,那总氮是用什么配的?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
吱吱吱2105
怎么可能呢,我们用过硫酸钾氧化 紫外分光光度法测试,标液是硝酸钾溶液,另外气相分子吸收光谱法的标液是硝酸钠溶液,都是硝酸盐。
gbluo324
总氮测定方法里面就是将各种形式氮转化为最稳定的硝酸盐,因此,配制的标准溶液也是采用硝酸盐配制的,如硝酸钾。
zmxorhhxa
标准溶液一般是硝酸盐...  用其它的配制有消解效率的问题....  如果没有硝酸盐和亚硝酸盐,查一下氨氮 看情况如何....
