主题:【分享】ICP炬形成过程
浏览0 回复2 电梯直达
ICP炬形成过程如下:
1)Tesla线圈----高频交变电流----交变感应磁场;
2)火花----氩气----气体电离----少量电荷----互相碰撞----雪崩现象----大量载流子;
3)数百安极高感应电流(涡电流,Eddy current)----瞬间加热----到10000K----等离子体----内管通入氩气形成环状结构样品通道----样品蒸发、原子化、激发。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
jiasheng
通常使用的炬管是“ Scott Fassel” 型设计( Scott 等, 1974 ) 。它由3 个石英同心管组
成, 即外管, 中间管和样品注入管。外管内径为18mm, 长大约100mm, 中间管内径为
13mm, 样品注入管1. 5mm, 这两个管的开口端都短于外管的开口端。炬管的主要作用是
使等离子体放电与负载线圈隔开以防止短路, 并借助通入的外气流带走等离子体的热量和
限制等离子体的大小。炬管的材料, 现在多用石英。样品注入管一般采用石英、氧化铝、
铂金以及蓝宝石等制成。炬管水平安放在RF 线圈的中间, 离接口大约10 ~20 mm。当电
源接通, 有高频电流通过线圈时, 在石英管内产生交变磁场。如在石英管中插入一根铜
棒, 则铜棒内产生感应电流, 可把铜棒加热到很高的温度, 这就是高频加热的原理。如用
氩气代替铜棒, 因氩气是非导体, 电源接通后, 石英管内没有反应, 不能产生感应电流。
若用一高压火花使管内气体电离, 产生少量电子和离子, 则电子和离子因受管内轴向磁场
的作用, 在管内空间闭合回路中高速运动, 碰撞中性原子和分子, 使更多的气体被电离,
很快形成等离子体。因石英管内的电磁场方向和强度都是随时间而变化的, 所以电子在每
半周中被加速。被加速的电子( 离子) 遇到阻力( 电阻) 产生焦耳热, 因此又增加了电
离。这时可看到管内形成一个高温火球, 用气体将高温火球吹出管口, 即形成等离子焰炬。
——摘 电感耦合等离子体质谱原理和应用
手机版: ICP炬形成过程
