主题:【求助】热点iCAP6300如何新建数据库
浏览0 回复4 电梯直达
sjtuiacicp
求助使用同款型号的用户,能否提供下数据库新建的方法?
我们原有的数据库已满,运行曝光结束都要等很久才能把数据显示出来,这样很影响测试速度,请教各位,能提供新建数据库的方法吗?
angelian_liu
创建分析数据库
1、启动iTEVA应用软件,点击Tools/Options…/Application Database
2、点击<Run datebase wizard…>,输入密码:teva 点击<Test connection>,测试连接成功。
3、点击<Create>创建新的数据库,输入数据库名称,例如:data2006,点击<OK>,新数据库创建完成。点击<Close>,关闭数据库向导。
4、接下来需要创建链接。点击Add a connection
5、出现如下对话框,输入服务器名称:.\iTEVA
                  输入用户名:sa
                  输入密码:teva
通过箭头在数据库列表中选择data2006,点击<测试连接>,如果无问题,会提示数据库连接成功。
6、点击<确定>,弹出如下对话框,并输入连接名称,例如:data2006  点击<OK>
7、更改数据库连接。点击Active connection 下拉式菜单,选择data2006,点击<OK>即可。
拷贝数据到新的数据库
1、运行iTEVA软件,点击Analyst图标,进入分析界面,选择所要拷贝的分析方法,点击<OK>打开分析方法。
2、点击<open results>图标,打开Sample Query对话框,选择方法名称,点击<Search…>
3、选择分析数据,点击<Copy To…>,选择目标数据库,点击<OK>,即开始拷贝数据到新的目标数据库。
绑定新的数据库到iTEVA软件
1、首先拷贝源数据库里的*.ldf*.mdf文件,然后放到目标数据库里。
2、启动iTEVA应用软件,点击Tools/Options…/Application Database
3、点击<Run datebase wizard…>,输入密码:teva 点击<Test connection>,测试连接成功。
4、点击<Attach>,选择数据库文件,点击<打开>,点击<OK>。然后创建连接即可访问。
lilongfei14
sjtuiacicp
pinbaochu-zhu
