主题:【求助】衬管的安装
浏览0 回复14 电梯直达
liuyuan198815
在跟GC-14C安装衬管时,在衬管的末端要不要加上垫圈呢?
雾非雾
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
2010的衬管在上端是要安个密封圈的。
lucia_J
liuyuan198815
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:
没有O型圈吗?
就是衬管所插入的连接管之间要不要垫圈?
zhuge
刚拆下来看了一下,上端(靠进样口的)是有个密封圈的
laidekeai
liuyuan198815
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
我用的14B,填充柱,不需要加O型圈
好像就是SUS管的接口与填充柱的接口之间要个垫片吧?衬管就是直接套在SUS管里吧?
阿宝
GC-14C不需要什么o型圈,是个固定死的石墨箍,里面还有个金属垫片,那个石墨箍在衬管的上方,装衬管的时候轻轻压到底就好了,石墨箍的位置就固定了
阿宝
不过GC-2010和GC-2014C都是橡胶o型圈 ,这也是和14c的差别
symmacros
liuyuan198815
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
我感觉装填充柱进样口衬管的时候衬管从上面装会更好(我是直接拿掉进样口的隔垫,从上面扔下去的。。),如果从下面装上去时,容易弄碎衬管,因为SUS管太硬了,我上次就从下面装的,结果弄碎一根衬管。。。。。。
