主题:【求助】苯加氢 项目中 需要用气相检测的项目
浏览0 回复6 电梯直达
jbo2006
各位姐妹弟兄,我这里急需 苯加氢 项目中需要用到气相色谱检测的项目,包括项目、检测方法、选用的色谱柱等等,尽量详细,请大家提供帮助,谢谢了!
chengjingbao
这属于芳烃裂解的分析项目,没干过,很抱歉!朝这方向查查。
xq-song
是做环已烷吧!氢气是用分子筛类柱子,产品是聚酯类柱子,苯好象可以用高温油酯.
活到九十 学到一百
苯加氢项目主要生产高纯苯、硝化级甲苯、二甲苯、非芳烃、溶剂油等,因此检测项目应该和这个有关系。
色谱柱:DM-PONA(100m*0.25mm*0.50um)
柱温:35℃(13min)--5℃/min --200℃(5min)
载气:He,24cm/sec
进样方式:分流,100:1,250℃
检测:FID, 250℃
发哥
苯加氢项目主要生产高纯苯,需要控制的主要有:环己烷、正庚烷、甲基环己烷、甲苯、噻吩、二甲苯和其他含硫如巯基物。
色谱柱:填充柱 PEG-20M(2m*0.4mm)
柱温:60℃    10min
载气:N2,40cm/sec
检测:FID, 250℃
yszhou
苯加氢不是成环己烷么?怎么成纯苯了?
据我所知,本是炼厂催化重整装置得到的,而重整反应是脱氢反应.
发哥
看来楼主没有说清楚,因为目前苯市场短缺,一些粗苯经过加氢生成精制苯,主要是脱硫避免催化剂中毒。不知是不是哈?呵呵.........
