主题:比较各主要气相色谱的性能?
浏览0 回复47 电梯直达
wjzjs
见过瓦的3800,三个进样口三个检测器口,还有进样口联动,也可以接自动进样器?各位6890的机友能来说说6890吗?
准备买来主要做农残,配NPD和ECD,哪家的检测器性能好一点?两家的工作站有中文版的吗?
wjzjs
wjzjs
我是诚心想求教,希望不要简单用“好”与“不好”来回答,如果说不上来就不要折磨你的键盘,我相信作为国际大公司,每家都会有自己的专利技术的,不可能一棍子打死。希望高手们谈谈下面的情况。
---仪器的特点(优点),缺点。工作站的易用性。服务应该以直接找厂家的为准。
  据我所知,瓦是3+3,安是2+2,岛是4+4(但只有2气路),都是电子流量控制,都可以接自动进样器。软件也都可以反控。
lzy
用多了都好用,熟能生巧。我只用过agilent6890,感觉还可以,就是工作站报告打印、样品注册等方面不太适合化验室,适合科研(个人观点)。其他仪器没用过,说不上来。
ywn
按捷伦气相色谱仪应该讲是非常好的分析仪器。最近看了PE公司的产品样本与介绍PE公司采用了当今最新电子技术,采用了WINDOWS版,最多可以同时控制8台分析仪器。供参考。
gentlehorse
美国热电集团Finnigan的Trace GC不错,检测器灵敏度高,用起来也方便。
amumu
我痛恨小日本,但是偏偏我用的就是小日本的仪器。
我用的是岛津2010的,用来做农残分析,感觉也还不错,至于多个4+4,只是说说而已,实际上是装不了的。象我们买了ECD、NPD、FTD,装了这三个检测器,就已经没有空间装第四个检测器了。
我个人是不赞同装两个以上进样口的,除非你同时检测样品所需的条件是相同的,否则是会影响检测结果。
DONGSHUYING
我们用的是Agilent 6890的,配的是ECD与FPD,做农残效果比较好,但是要是条件不一样,最好两个检测器不要装在同一台机子上,这样效率很低。
wangwenhui
原文由 ywn 发表:
你说的没错,PE的软件是可以接上8台仪器,就是不知道能不能同时控制,不过我个人感觉PE的仪器操作维护都蛮方便的
ywn
PE公司生产的最新色谱仪代表着当今世界仪器仪表最新发展方向,也是将分析仪器的控制、数据处理,数据管理等全部应用在系统里。他运用现代控制技术,真正达到了数字化、微型化、自动化、智能化、网络化。把控制、数据处理、数据管理达到最高水平。供参考。
ywn
它是可以同时控制8台色谱仪进行控制、处理、管理。
