主题:【注意】新手求助帖与悬赏帖的说明与如何结帖
浏览0 回复101 电梯直达
4077
新手求助贴是一种特殊的悬赏帖,主要是用于帮助新人,让新人能在最需要帮助的时候得到大家的帮助。
新手的定义是:注册时间少于等于50天并且积分少于50分的注册用户。如果用户符合新手的条件,在发言时可看到发布“新手求助贴”这个选项,发表新手求助贴不增加积分,每个新手求助贴都将得到系统分配的20个悬赏积分用于鼓励其他VIP用户热心帮助新手,新手本身不需要消耗自己的积分。在50天内,每个新人都有5次发布新手求助贴的机会,请珍惜。
请发布新手求助贴的VIP用户在问题得到解答后及时结贴,并将20分悬赏积分分配给帮助过自己的VIP用户。
如果新手不能按规则按时结贴并分配悬赏分,管理员将强制锁贴,分配悬赏分,悬赏分将从该VIP用户的积分中扣除,同时取消该VIP用户继续发布新手求助贴的资格。
悬赏贴是论坛改版后推出的一种特殊的主题帖。VIP用户如果希望吸引别的用户回答自己技术问题,可利用自己拥有的积分发表悬赏贴,问题解决后用户将悬赏分数奖励给回答问题的用户做为感谢。
【问】如何发悬赏贴?
【答】用户在发贴界面上的“帖子类型”选项可看到“普通贴”和“悬赏贴”两个选项,选择”悬赏贴“后,用户可自行设定悬赏贴的悬赏分数(1-100积分)。用户的悬赏分数不得高于用户所拥有的积分,积分为0的用户不能发布悬赏贴。
【问】回答悬赏贴的时候应该注意什么?
【答】如果你对该问题没有解决的办法和思路,请不要在后面跟贴。在悬赏贴灌水得不到任何积分,被删除反而会被扣分。
【问】如何将悬赏积分奖励给回答问题的用户?
【答】发布悬赏贴的用户在问题得到解答后,进入该贴的内容显示页面,可在标题的右下方看到一系列选项:[结帖] [合集] [回复] [引用] [维护],点击[结贴]即可进入悬赏积分奖励分配页面,该页面有一个回答过问题的VIP用户列表,发布悬赏贴的用户应根据贡献大小将悬赏分数分配给所有为解决问题做出贡献的用户,分配分数的总额必须等于悬赏分数。
比如,用户A发表了一个悬赏20分的悬赏贴问一个关于色谱柱的问题,用户B回答了这个问题,用户A认为用户B的回答基本解决了自己的问题,于是就结贴,并将20分悬赏分转让给用户B,用户A的积分将减少20分,用户B的积分将增加20分。如果超过一个人回答了这个问题,用户A认为问题基本解决了,回帖的用户B,C,D都有贡献,但是B的贡献最大,因此他就将悬赏分数分给B 10分,C和D各5分。
【问】为什么一定要按时结贴?
【答】悬赏分数只能在结贴时才能分配给回答问题的用户,别的用户花费了时间和精力帮你解决了问题,请尊重别人的劳动,否则今后将没有人再愿意帮助你。
【问】我不结贴会发生什么事情?
【答】如果发悬赏贴的用户在问题解决后不结贴,改版版主将强行结贴,同时将悬赏分数加倍分配给解决问题的用户。不结贴用户将留下一次记录,今后再发布悬赏贴时其他用户将可以看到这项记录,必定会影响别的用户回答你的问题的积极性。
论坛增加悬赏贴功能是为了鼓励用户互相帮助,希望大家不要只为了积分才肯回答问题,多帮助别人,才能得到别人的帮助。
再次强调,请尊重他人的劳动,一定要及时结贴并分配悬赏分。
做人要厚道。
补充:
不少用户问到如何结帖?
原来,没人回复的帖子点维护是不显示“结帖”两个红字的。
所以,只要有人回复了,就可以点“维护”结帖。
ppccxx
我记不清是哪天注册的了,还是新手,没用过求助贴,好象有点浪费
seavoh
系统曾经有一个漏洞,只要你修改了资料,就把注册日期改为当前的日期,所以您现在还能发新手求助,不过该漏洞已经补上了,呵呵
seavoh
mhq111111
ppccxx
原文由 seavoh 发表:
难怪难怪
mhq111111
seavoh
renzhihai
seavoh
因为你的注册时间的问题,呵呵,现在你肯定不可以了,呵呵
renzhihai
