主题:【讨论】氢氧化钠标准溶液的配制问题
浏览0 回复7 电梯直达
摸索前进
问题一:无二氧化碳的水是需要用蒸馏水去煮沸5分钟制得,那么,这个水在敞口容器中放置多长时间会失效?
问题二:配制氢氧化钠饱和溶液用的无二氧化碳的水,可不可以用刚烧沸5分钟的蒸馏水直接去溶氢氧化钠?
问题三:蒸馏水煮沸成无二氧化碳的水时,必须晾凉才能使用吗?摸起来感觉不烫手是不是就可以呢?
titi
第一个问题,是不可以保存在敞口容器中的,会溶解空气中的二氧化碳,应贮存于连接碱石灰吸收管的瓶中
第二个问题:不可以直接用烧沸5分钟的蒸馏水,氢氧化钠溶解会放热,安全操作重要
第三个问题:必须晾凉使用,冷却很必要~~
摸索前进
原文由titi(carollee)发表:第一个问题,是不可以保存在敞口容器中的,会溶解空气中的二氧化碳,应贮存于连接碱石灰吸收管的瓶中
第一个的装置起什么作用的?
那如果一边溶解一边慢慢加热呢?
tianru的爸爸
氢氧化钠溶于水,还需要加热吗?这个过程放的热还不够多吗?
titi
原文由 摸索前进(v3052895) 发表:
第一个的装置起什么作用的?
那如果一边溶解一边慢慢加热呢?
防止和空气中的水呀二氧化碳呀反应~~这个中学化学就讲了呀
titi
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
同意同意!
摸索前进
原文由 titi(carollee) 发表:
同意同意!
众说纷纭呵呵,最终我决定直接用干物质去配,放弃用饱和溶液的想法了,不知道对于我选择的方法大家有什么建议~
xfj5201314
一般不会直接用烧好的蒸馏水配制,必须再煮沸,煮沸10分钟冷却后最好立即使用,如果不用的话,可以接一个连接碱石灰干燥管的瓶塞。溶液配好后必需冷却到室温才能使用
