主题:【求助】比较弱智的问题,不要笑,不确定请不要回答
浏览0 回复16 电梯直达
nwno2
想问一下说某溶液1N,其浓度是什么(包括单位)
同样1M又是多少
喜欢干活的傻人
原文由 nwno2 发表:
同样1M又是多少
N-当量浓度还有再用?1M(1mol/l)也用?都淘汰了,想它干哈。
nwno2
原文由 liuqingxue 发表:
原文由 nwno2 发表:
同样1M又是多少
不懂才问,不诚心滚蛋,别在这放屁,版主有意见扣我分,不过楼上太过分了
dingping_ah
我觉得你太不礼貌了。
人家回答的也是事实,而且也是认真的。少骂点人吧,要不然没人乐意帮你。
wxq508
****当量浓度(N) 不是摩尔,溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
****例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
****当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
****mol/L叫摩尔浓度,即溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示.
****例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
****摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
hxh
tsgxliy1
cat115115
如果楼主是个女孩的话,我觉得可以原谅,要是个男孩,我就觉得他太没肚量了。他应该和一楼说对不起,然后说谢谢。
小鸟飞翔
原文由 cat115115 发表:
男女平等还是要注意的
立静致远
我看过一些国外的资料,他们的1N是不等于1mol/L的
如0.01N H2SO4,  按他资料上的描述,应该是指0.01 mol/L 的H,即0.005mol/L H2SO4
〓疯子哥〓
个人觉得不知者无罪,我们每个人都有无知的时候,大家来这里交流个切磋的,不可能有完整的人,大家说是吧?
