主题:【求助】高效液相色谱的评价标准
浏览0 回复7 电梯直达
郭威
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
高效液相色谱仪的评价标准是哪些呢?请教各位
推荐答案:Easy-Boy回复于2007/09/10
  清楚液相泵和检测器这块的指标吗?
泵主要看耐压程度、流速的精确性。检测器主要看灵敏度、检测线,如果有灯,灯的使用寿命也在考虑之列。
补充答案:
realtiger回复于2007/09/10
支持1 流速控制的精度(主要还是泵的质量)、检测器的检出限和稳定性,仪器的自动化程度等
wx2435回复于2007/09/10
高效液相色谱是色谱法的一个重要分支。它采用高压输液泵和小颗粒的填料,与经典的液相色谱相比,具有很高的柱效和分离能力。色谱柱是色谱仪的心脏,也是需要经常更换和选用的部件,因此,评价色谱柱是十分重要的。而且对色谱柱的评价也可以检查整个色谱仪的工作状况是否正常。
评价色谱柱的性能参数主要有:
(1) 柱效(理论塔板数)n
 式中tr为测试物的保留时间,W1/2为色谱峰的半峰宽。
(2) 容量因子k’
 式中t0为死时间,通常用已知在色谱柱上不保留的物质的出峰时间作死时间。
(3)    相对保留值(选择因子)α
式中k1’和k2’分别为相邻两峰的容量因子,而且规定峰1的保留时间小于峰2的。
(4)    分离度Rs
 式中tr1、tr2分别为相邻两峰的保留时间,Wb1、Wb2分别为两峰的底宽。对于高斯峰来讲,Wb=1.70W1/2。
为达到好的分离,我们希望n、α和Rs值尽可能大。一般的分离(如α=1.2,Rs=1.5),需n达到2000。柱压一般为104  kPa 或更小一些。本实验采用多核芳烃作测试物,尿嘧啶为死时间标记物,评价反相色谱柱。
【仪器和试剂】
Waters 510高效液相色谱仪(由Waters 510高压输液泵,Rheodyne 7725i进样器,440检测器和记录仪组成)
色谱柱:5 cm×4.6 mm I.D., YWG-C18H37  (ODS),10 μm
流动相:甲醇-水(80+20)
样品I: 含尿嘧啶 (0.010 mg·mL-1)、萘 (0.010 mg·mL-1)、联苯 (0.010 mg·mL-1)、菲(0.006 mg·mL-1)的甲醇混合溶液;
样品I I:尿嘧啶的甲醇溶液;萘的甲醇溶液;联苯的甲醇溶液;菲的甲醇溶液。溶液浓度约为0.01mg·mL-1;
【实验内容】
(1)准备流动相。将色谱纯甲醇和色谱纯水按比例配制200mL溶液,混合均匀并经超声波脱气后加入到仪器储液瓶中。
(2)检查电路连接和液路连接正确以后,接通高压泵、检测器和记录仪的电源。设定操作条件为:流速1.0 mL·min-1,压力上限2´104  kPa  (约3000 psi),检测波长254 nm(该仪器检测波长已固定),灵敏度0.2 AUFS,记录仪走纸速度1.0 cm·min-1,记录灵敏度为5 mV。开启记录仪走纸开关记录基线。并调节基线到合适位置(一般为距右10%处)。
(3)待基线平稳后(建议观察检测器的读数显示),将进样阀手柄拨到“Load”的位置,使用专用的液相色谱微量注射器取5μL样品注入色谱仪进样口,然后将手柄拨到“Inject”位置,同时按一下检测器的标记按钮,同时计时,记录色谱图。
(4)重复(3)的实验两次。
(5)用同样方法进纯样品的甲醇溶液,确定出峰顺序。
(6)根据三次实验所得结果计算色谱峰的保留时间、半峰宽,然后计算色谱柱参数n、k’,以及相邻两峰的α、Rs
(7)将流速降为0,待压力降为0后关机。
wx2435
评价色谱柱的性能参数主要有:
(1) 柱效(理论塔板数)n
(2) 容量因子k’
(3)    相对保留值(选择因子)α
(4)    分离度Rs
【仪器和试剂】
流动相:甲醇-水(80+20)
【实验内容】
(4)重复(3)的实验两次。
郭威
谢谢
  但我是想知道对于市场上的LC,他的评价好坏的标准,具体的就是说他的配置他的指标这些方面的
Easy-Boy
一般有仪器的稳定性、灵敏度、精密度等。还有就是仪器的耐用性。
郭威
原文由 easyboy 发表:
  清楚液相泵和检测器这块的指标吗?
Easy-Boy
原文由 weiguo666 发表:
原文由 easyboy 发表:
  清楚液相泵和检测器这块的指标吗?
yjxia
realtiger
原文由 easyboy 发表:
原文由 weiguo666 发表:
  清楚液相泵和检测器这块的指标吗?
