主题:【求助】测样品时,峰的面积不稳定
浏览0 回复12 电梯直达
qialu
测样品时,峰的面积不稳定,相同的样品测试,有的面积小,有的面积大,相差还不算小,我清洗了离子源,透镜,换了衬管,老化了柱子,分流平板也刚换上不久,进样针也是新换上没多久,怎么就面积不稳定呢?而且和前几天比峰面积是下降了,我知道把检测器电压提高可以增大峰面积,但总是这样,也不是办法(虽然检测器也算是消耗品),想请教各位朋友,还有别的需要注意,应该考虑的地方吗?谢谢
sukerzouyu
qialu
learner1999
ms定量不准是他的弱点,尤其四极杆,一些碎片的损失可能导致重现性差,离子阱会好些
damoguyan
原文由 learner1999 发表:
兄弟,是真的吗?我用的PE的GCMS claus-500不稳定,重复性差,同一样品一下500PPM,一下600PPM.有时定性有,有时又没有。不知道什么原因
soilbird1314
yftnb
原文由 learner1999 发表:
反了吧.
cocannl
有加内标吗? 有时前后两次响应都可以相差10%,但用内标校正下会好很多
雨飞扬
aifenxi
你的情况是一直这样还是突然这样?气质连用进样量多了重现性也不好.有几种农药衬管对其吸附明显,也会逐渐下降.
hiablen
