主题:【讨论】请问您用过多相萃取(mixed-phase extraction)吗(属于SPE)?
浏览0 回复10 电梯直达
symmacros
有时候样品基质很复杂,单一的SPE吸附剂难以除去多种干扰物,多相萃取(不同吸附剂的SPE串联)分别提取不同的目标物或去除不同的杂质,而得到比一根SPE小柱更好的提取净化效果。
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
有雨的夜
离Ren
symmacros
原文由 离Ren(v3248806) 发表:
固相萃取都分好多情况呢
是的SPE有多种方式。例如MPE, RAM, MIP, LAE-SPE, MSSPD等。
symmacros
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
那么是否同时会带来叠加的损失呢?
也有可能的,但一般是不同吸附剂除去不同的杂质,分离不同的化合物。
雾非雾
您说的是不是比如SPE柱中比较常见的Carb/NH2或Carb/PSA,这种是最简单的两级联柱,看有的公司还有三级联柱的,没有用过。
雾非雾
一般说联柱比用柱转接头方式的过柱效率要高很多。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,三级连柱还没有见过。请问雾版主用过吗?
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
看有些商家给的产品手册上有比如Carb/SAX/PSA三层柱以及Carb/NH2/sillica三层柱等。
比如这种石墨碳/氨基/硅胶柱来说,应该是能用在农残检测中的,但是由于石墨碳/氨基柱就能担负主要的除杂质作用,不知道在下面再加一层硅胶柱是针对哪种特定目标物所需的,因为加上一种填料价格就要贵不少,所以也没有试过这种柱子能用在哪些农药的检测上。
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
是的,连柱是方便多了,效率也高。
symmacros
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢,有机会我也试试看。
