原文由 nanfeiyan9999(nanfeiyan9999) 发表:
如果不用前处理的话,什么样的柱子可以直接进白酒样?WAX极性柱可以直接进白酒样吗?
一般尽量避免进水样,可能对柱子和质谱的离子源,灯丝,四级杆等有影响。其实我也直接进过多次白酒酒样或带水的其它样品,似乎没有看到什么问题,但有什么潜在的问题不知道。但从柱子试用角度讲(不考虑质谱),如果是Innowax极性交联健合柱子,还有一定的耐水性,直接进水样也是许多人做过的,实践过的。但水对质谱总是不好,所以尽量避免进带有水的样品(包括酒样)。
