主题:【讨论】记录能否电子化
浏览0 回复32 电梯直达
额尔顿
质量管理和技术记录,能否全部电子填写?
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
zgao
海瑞00
不可以全部电子化,第一,如果电子化了不能保证有些记录的审核人或者批准人看过,并且确认过。第二,电子化的记录意味着要电子签名,这样你的原始记录没有说服力,也就是不足以证明你的记录是及时记录的。但是有些是可以电子话的,比如原始记录上面的前处理过程,公式啥的。当然,以上说的这些排除实验室用的管理软件哦。
高冷病患者
做不到。
举几个例子,质量方面,文件发放回收记录,纠正措施的实施和跟踪验证,校准结果的确认……
技术方面,环境条件控制,设备使用记录,检测结果原始记录……
这些全部都是手填的。
czcdczg
承之
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
做不到。
这些全部都是手填的。
当然可以,例如使用平板电脑,就可以随时记录了。现在到公司维修的工程师都是直接在平板电脑上记录的,
承之
楼上几个太落伍了,先进的实验室可以采用平板电脑实时记录,完全可以无纸化办公
szgrace
全部电子化不可行,譬如原始记录时效性的问题,目前只能做到部分。
额尔顿
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
我们实验室小,上不起管理系统,所以我提议云端协作,手机填写记录,就是有点纠结,记录能否电子填写,准则也没有明确规定不能电子填写,也没说必须手写,所以来这里请教大家。
西瓜猫猫西瓜
原文由 海瑞00(v2907060) 发表:
第一条可以通过系统来实现的,实现在线审核和批准
第二条也是可以通过系统来实现的,电子签名的地方可以显示及时时间等信息
不过以上都需要巨大的财力物力
手机版: 记录能否电子化
