主题:【求助】质谱图总离子流图分析
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_186cc9f7
做菲的降解产物分析,气质联用生成总离子流图,但是峰太多了,不知道怎么找需要的代谢产物。通过查文献知道待测代谢产物的定性、定量离子的值,但是怎么利用这些值找到目标化合物呢?我是一个一个峰和标准谱库比较,但是也没找到。峰太多而且有的很小,不知道除了和谱库比较还能怎么找目标化合物啊?
希望大家帮帮忙啊,十分感谢!
symmacros
senke
首先,在条件允许的情况下,扣除样品空白。
扣除本底值的色谱
选择 File / Subtract(文件/扣除)本底 (BSB) 时,最新被选定的质谱(在堆栈窗口中名为 X )从当前色谱的每一点中扣除。结果数据保存在(DATA 目录的)BSB 子目录下,是与原数据文件同名的数据文件。
这个新数据文件成为当前数据文件,显示扣除本底值的色谱。本底扣除次数的记录保存在数据文件头的 Operator(操作者)项目中。
其次,使用总离子流图里面的工具,提取离子功能(n/e标识的快捷按键),依目标化合物碎片的相对丰度为序输入对应的质量数,最多可以输8个还是10个的,基本可以达到要求。这样的做法只能针对性的搜指定的质量数,能搜到的化合物类型比较单一,不过由于楼主刚好是做菲的降解产物,应该可以满足要求。
安平
zwq1973
如果目标物有标样的话当然最好,直接做个标样,那就保留时间知道了,在那个区域找找。如果没标样,但知道其质谱图,则可以通过其质谱图中特征离子去搜索一下。
