主题:【求助】Agilent 7890GC-5975MS 新手使用遇到的问题(测定饲料中的三唑仑) 高手请指点!
浏览0 回复4 电梯直达
zjing0607
本人第一次接触Agilent 7890GC-5975MS,主要是做饲料中三唑仑药物残留的检测,但是遇到不少问题,希望各位指点小妹,在此先谢过了!!
  首先介绍一下三唑仑情况,三唑仑是苯二氮桌类镇静催眠药,有弱碱性,易溶于氯仿,沸点约250度,分子量343.
  查有关文献,我的程序升温方式采用:100度保持1min,以25度/min升至310度,保持4min. 出峰时间12min
  使用的毛细管柱为:agilent HP-5ms 不分流 进样1ul
问题:
    1.我用色谱级甲醇进样,SIM(238,313,342)会出现很多有规律间隔出现的尖峰,但是改用其它溶剂(乙腈,氯仿)此情况消失,之前认为是甲醇有问题,但是换了其它牌子甲醇仍有此问题,不知是何原因?
    2.GC-MS的使用溶剂有没有禁用的溶剂?比如说水一定不能用吗?像氯仿、乙腈等溶剂能否用?或者是不是如果是极性柱就可以用极性强些的溶剂,非极性柱就不能用极性溶剂?请赐教!
    3.第一次用GC-MS做含量测定,觉得它的灵敏度不太高,仪器检测限只能做到100ppb,感觉还不如HPLC,不知道GC-MS的灵敏度是不是本身不高,还是选择的柱子不好?查阅文献别人使用的是DB-5ms
    4.SIM进样峰面积重复性很差,而且会不时出现很高很宽很不规整的鬼峰,不知道如何解决。
    5.由于重复性差,线性只能做到0.99,GC-MS的线性不该那么差吧?另外,峰形有点脱尾会不会影响定量?
    6.我做在空白样品里面添加三唑仑的回收试验,前处理方法非常简单,直接用甲醇超声提取后,过滤,进样,同时做空白对照,发现空白饲料不干扰样品测定,但是回收率却高得惊人,可以达到250%,郁闷!
    以上问题急需解决,希望气质高手能指点迷津,或者能留下联系方式大家交流一下,小妹在此感激涕淋!!
    我的QQ:14984889  加我请注明GC-MS
    谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢  谢谢……
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
zjing0607
liukai8806
xww428
我想这是每个气质新手都可能遇到的问题,我不做气质,但感觉所提的问题对新手而言很实在,虽然邦不上忙,只能帮顶一下了,也不知楼主最终解决了没有
怪侠一把刀
问题:
      A1:用甲醇做溶剂,在程序升温的时候会引起柱流失,出现明显间隔的杂峰
对于低浓度物质的测定影响尤其明显。
    A2:一般碱性、带有金属离子的溶液等不能随便进柱子,会屏蔽柱子功能基团,影响柱效
    A3:这个要看你仪器的状态了,如果空白溶剂走出的图谱很干净,基线水平低,离子源干净EMV水平不高,前处理得当,低浓度才能做好,否则很难。
    A4:还是存在污染的问题
    A5:一般不会这么差的,看你选择SCAN还是SIM组分定量了,两个结果稍微有点差异的
    A6:那你的定量离子是否选择准确了?是否扣除了背景噪音呢?建议用SIM定量看看
    仅供参考
