主题:【答题竞赛】空气监测技术问答二(共32道题目,答对一题1分,答题重复不加分)
浏览0 回复19 电梯直达
核桃
悬赏金额:32积分 状态: 已解决
样品的采集、处理和保存
 1.空气质量监测的步骤是什么?
 2.空气污染监测方案包含哪些内容?
 3.在制定空气污染监测方案时,应该收集哪些资料?
 4.空气监测布点有哪些原则?
 5.如何确定采样点的数目?
 6.大气监测布点有哪几种方法?
 7.儿何图形布点法有几种形式?分别是怎么进行的?有什么优缺点?
 8.功能分区布点法是怎么进行的?有什么优缺点?
 9.什么是采样时间和采样频率?
 10.采样时间分为几种类型?
 11.如何确定采样的频率?
 12.采样方法有哪些?
 13.什么是直接采样法?包含几个类型?
 14.什么是真空采气瓶法?
 15.什么是浓缩采样法?包含几个类型?
 16.什么是溶液吸收法?
 17.溶液吸收法中如何选择合适的吸收液?
 18.常用的吸收液有哪些?
 19.什么是固体阻留法?有哪几种类型?
 20.什么是吸附型阻留法?
 21.什么是分配型阻留法?
 22.什么是反应型阻留法?
 23.与溶液吸收法相比较,固体阻留法有什么优点?
 24.什么是低温冷凝法?
 25.什么叫电离沉降法?它有什么优缺点?
 26.什么是无动力采样法?它有什么优缺点?
 27.无动力采样时,如何采集降尘?
 28.对于烟道等固定污染源怎样进行采样?
 29.什么是采样仪器?通常有哪些组成部分?
 30.常用的吸收管有哪些类型?
 31.常用的抽气设备有哪些?
 32.样品采完后,在运输和保存时应该注意什么问题?
推荐答案:老万回复于2008/08/22
23.固体阻留法优点:
①用固体采样管可以长时间采样,测得大气中日平均或一段时间内的平均浓度值; 溶液吸收法则由于液体在采样过程中会蒸发,采样时间不宜过长;
②只要选择合适的固体填充剂,对气态、蒸气态和气溶胶态物质都有较高的富集效率,而溶液吸收法一般对气溶胶吸收效率要差些;
③浓缩在固体填充柱上的待测物质比在吸收液中稳定时间要长,有时可放置几天或几周也不发生变化。
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2008/08/21
16.用溶液、溶剂或清水吸收环境空气中的有害气体,使其与空气分离的方法叫溶液吸收法。溶液、溶剂、清水称为吸收剂。吸收剂不同可以吸收不同的有害气体。
kmq回复于2008/08/22
采样点的数量根据监测室内面积大小&现场情况而定,以期能正确反映室内空气污染水平。
原则上小于50m2的房间应设1~3个点;
50~100m2设3~5个点;
100m2y以上至少设5个点。在对角线上或梅花式均匀分布。采样点应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m。采样点的高度:原则上与人的呼吸带高度相一致。相对高度0.5~1.5m之间。
【四季风】回复于2008/08/25
1.空气质量监测的步骤是什么?
答:现场调查→现场采样及监测、记录→样品运输→实验室检测→检测结果评价报告→签发。
scorpions05回复于2008/08/22
哦哦哦 分别考察了不同PEG浓度梯度对SPRI法和PEG静置沉降法提取质粒DNA的影响。 ..... 比如, 调整溶液的pH以调节羧基的电离状态,使羧基的带电量发生变化,来研究其吸附DNA ...
活到九十 学到一百
29.采样器由进气导管、吸收瓶、干燥器、流量调节装置、转子流量计、时间控制系统、采样泵、真空压力表等部分组成。
活到九十 学到一百
24.根据降低有害气体的温度,能使其某些成分冷凝成液体的原理,用降低温度来分离废气中有害成分的方法,叫低温冷凝法。
活到九十 学到一百
老万
29.常用吸收管:
①气泡式吸收管:适用于采集气态和蒸汽态物质,不宜采气溶胶态物质。
②冲击式吸收管:适宜采集气溶胶态物质和易溶解的气体样品,而不适用于气态和蒸汽态物质的采集。管内有一尖嘴玻璃管作冲击器。
③多孔筛板吸收管(瓶):是在内管出气口熔接一块多孔性的砂芯玻板,当气体通过多孔玻板时,一方面被分散成很小的气泡,增大了与吸收液的接触面积;另一方面被弯曲的孔道所阻留,然后被吸收液吸收。所以多孔筛板吸收管既适用于采集气态和蒸汽态物质,也适于气溶胶态物质。
老万
12.采集大气的方法可归纳为直接采样法和富集(浓缩)采样法两类。
一、直接采样法 采样容器适用于大气中被测组分浓度较高或监测方法灵敏度高的情况,这时不必浓缩,只需用仪器直接采集少量样品进行分析测定即可。此法测得的结果为瞬时浓度或短时间内的平均浓度。常用容器有注射器、塑料袋、采气管、真空瓶等。
二、富集(浓缩)采样法富集(浓缩)采样法:是使大量的样气通过吸收液或固体吸收剂得到吸收或阻留,使原来浓度较小的污染物质得到浓缩,以利于分析测定。适用于大气中污染物质浓度较低(ppm-ppb)的情况。采样时间一般较长,测得结果可代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。具体采样方法包括溶液吸收法、固体阻留法、液体冷凝法、自然积集法等。
老万
13.直接采样法
老万
14.真空采气瓶法:
真空瓶是一种具有活塞的耐压玻璃瓶,容积一般为500-1000mL。采样前,先用抽真空装置把采气瓶内气体抽走,使瓶内真空度达到1.33KPa,之后,便可打开旋塞采样,采完即关闭旋塞,则采样体积即为真空瓶体积。
老万
15.浓缩采样法
浓缩采样法:是使大量的样气通过吸收液或固体吸收剂得到吸收或阻留,使原来浓度较小的污染物质得到浓缩,以利于分析测定。适用于大气中污染物质浓度较低(ppm-ppb)的情况。采样时间一般较长,测得结果可代表采样时段的平均浓度,更能反映大气污染的真实情况。
老万
17.吸收液的选择原则:
1)与被采集的物质发生不可逆化学反应快或对其溶解度大;
2)污染物质被吸收液吸收后,要有足够的稳定时间,以满足分析测定所需时间的要求;
3)污染物质被吸收后,应有利于下一步分析测定,最好能直接用于测定;
4)吸收液毒性小,价格低,易于购买,并尽可能回收利用。
老万
19.固体阻留法
填充柱是用一根6-10cm长,内径3-5mm的玻璃管或塑料管,内装颗粒状填充剂制成。采样时,让气样以一定流速通过填充柱,则欲测组分因吸附、溶解或化学反应而被阻留在填充剂上,达到浓缩采样的目的。采样后,通过加热解吸,吹气或溶剂洗脱,使被测组分从填充剂上释放出来测定。
根据填充剂阻留作用的原理,可分为吸附型、分配型和反应型三种类型。
