原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:可以问下 老师,面积归一, 做香精类样品,分流比一般多少合适哇
色谱峰在15分钟的那个大峰超载了,前几分钟的峰有拖尾,请问该如何优化条件?现在的条件是流速3ml/min,分流比5:1,进样口温度250,温度(初始60,保持3min,速率5到150,保持5min,速率10到250,保持5min)
首先,你是用内标外标还是面积归一法去分析样品,是做残留还是做常量,这个要先搞清楚。
如果是外标法,改一改分流比,如楼上所说,直接100:1,拖尾的话,起始温度可以升高。程序升温可以更快。
但是如果是面积归一,调整的时候需要注意不要将小峰给积分没了。分流比要摸索着调整。
