主题:【求助】定性离子相对响应值偏差过大
浏览0 回复12 电梯直达
ArmstrongHQ
求助一个问题,请各位老师解答一下。
根据HJ744标准方法对酚类化合物衍生后,SIM模式扫描,用外标法做曲线。
线性相关系数还可以,0.995以上。但是,不同浓度点的定性离子相对响应值却偏差较大,超过了标准规定的最大允许值30%。
请问各位老师,这样的问题是什么原因引起的,要怎么解决?
希望老师们能详细给我讲解一下,谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
sdlzkw007
ArmstrongHQ
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问是高浓度段偏差大呢?还是低段呢?
例如苯酚衍生物,定量离子274,定性离子是275和181。曲线第一点(低浓度)275/274是14.19%,181/274是612%。曲线中间点(中间浓度)275/274是13.89%,181/274是577%。曲线最高点(高浓度)275/274是14.40%,181/274是457%。
ArmstrongHQ
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:我猜测是低浓度差异大
浓度增加后,定性离子相对响应值减小了
wazcq
sdlzkw007
原文由 ArmstrongHQ(Insm_ee2876bd) 发表:浓度增加后,定性离子相对响应值减小了
啥意思??
ArmstrongHQ
原文由 wazcq(wazcq) 发表:看看有没有离子干扰了
请问如何看有没有离子干扰?是走空白吗?
ArmstrongHQ
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:啥意思??
就是低浓度的标品参考离子相对丰度高,高浓度的标品参考离子相对丰度低。
symmacros
ArmstrongHQ
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问曲线的浓度范围是多少?
是按照标准方法设置的,0.1~2.4mg/L
