主题:【求助】GCMS QP2010 流量器问题
浏览0 回复8 电梯直达
无畏的休息
我们在测试时,仪器的总流量设置为21ml/min,最近一段时间流量总是不稳定,GC操作界面指示灯不停的闪烁,还发出哒,哒。。的声音,当把流量增大到50ml/min时流量趋于稳定,但改回原来设置的21ml/min时,又不稳定了,在这期间我们检查了气路并没有漏气,不知道是不是流量器坏了,今天我们又更改了测试方法把总流量设置为30ml/min,让他走样了,在走样时,又不曾出现流量不稳定现象,不知是不是其他地方出问题了,求解。
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
获取验证码
symmacros
dadgoh
千层峰
无畏的休息
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问柱流量多少?分流比多少?
柱流量1ml/min,分流比15:1
yifan1117
omipower
柱长、内径、膜厚,真空补偿输入的是否正确呢?根据这些参数仪器会计算出所需的柱头压。这种情况可能是总流量设置小了,达不到要求的柱头压,所以稳定不下来。
wazcq
原文由 omipower(omipower) 发表:柱长、内径、膜厚,真空补偿输入的是否正确呢?根据这些参数仪器会计算出所需的柱头压。这种情况可能是总流量设置小了,达不到要求的柱头压,所以稳定不下来。
岛津的貌似没设真空补偿
symmacros
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
岛津的貌似没设真空补偿
哪是不是自动识别?自动设置进样口压力?
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
